查看: 6821|回复: 73
[经验] CAD一键动态块2
发表于 2025-2-18 15:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己持续研究,终于搞定,可一键生成动态块!敬请关注!
用LSP代码写:
原讨论贴:一键生成动态块
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1&extra=#pid1008261
传上来怕被反译!源码直接收币。
V4.15补丁下T30天正软件V1.0互联版及(个人版)
发表于 2025-2-18 15:44:42 | 显示全部楼层
用一堆command实现,图形小时还好,图形大时,来回切换显示会比较晃眼睛的。不过的确在VLISP下,也没有其他的方式。
应该直接定义好可见性里面可见的图块,然后用块名代替可见性状态01234,更好的识别。
再加一个功能,能识别转角标注,按照选定的设定的规则,如转角标注变为拉伸约束标注,就更牛了。就是对象识别功能有点麻烦。  发表于 2025-3-20 00:45
都优秀,“块中块”牛!刚开始我也想的是替换,但不是用块的方式;没成功!  发表于 2025-2-18 16:59
整理图块或者希望图块能实现样式类型切换时,还是有一定的价值。毕竟一方面很多人不会做,另一方面手动操作还是比较繁琐的,尤其是可见性多的时候。  发表于 2025-2-18 16:07
就是玩玩,没有什么实用价值  发表于 2025-2-18 15:49
发表于 2025-3-6 10:05:36 | 显示全部楼层
这个功能10几年前就在该站上有源代码了,还用大家花钱?我给一个,如下:
;;;【命令:KSJK】快速建块;;
(vl-load-com)
(defun Makeunnameblk (entss / boundingbox pois cenpoi)
   (defun boundingbox (ss / i ent obj pta ptb dwcorn upcorn ptlist x y)
     (setq i 0
           dwcorn nil
           upcorn nil
     (repeat (sslength ss)
       (setq ent (ssname ss i))
       (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
       (vla-GetBoundingBox obj 'pta 'ptb)
       (setq dwcorn (cons (vlax-safearray->list pta) dwcorn))
       (setq upcorn (cons (vlax-safearray->list ptb) upcorn))
       (setq i (1+ i))
     (setq ptlist (append dwcorn upcorn))
     (setq x (mapcar 'car ptlist))
     (setq y (mapcar 'cadr ptlist))
     (list (list (apply 'min x) (apply 'min y))
           (list (apply 'max x) (apply 'max y))
   (if entss
       (setq pois (boundingbox entss))
       (command"cutclip" entss "")
       (command"pasteblock" (car pois))
   (command "change" (entlast) "" "P" "la" "0" ""
            "change" (entlast) "" "P" "c" "bylayer" "")
;给块重命名
    (setq ent (entget (entlast)))
    (setq name (cdr (assoc 2 ent))) ;取得块名name
    (setq blkname (strcat "K_" (rtos (* (getvar "cdate") 1e8))));给块名设定时间
    (command "-rename" "b" name blkname)
    (princ (strcat "\n新图块 <" blkname "> 绘制完成. "))
(defun c:KSJK(/ entss)
    (princ "快速建块(块基点为左下点)")
    (setq entss (ssget))
    (makeunnameblk entss)
;;;========================END=====================;;
发表于 2025-2-18 19:34:13 | 显示全部楼层
用处不大
发表于 2025-2-18 15:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个代码用AI写的吧
哈哈,AI挺不错的  发表于 2025-2-18 16:15
我很不想承认,非常不想承认。好吧,是DeepSeek-R1写的。  发表于 2025-2-18 16:01
发表于 2025-2-18 15:16:17 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2025-2-18 15:35:18 | 显示全部楼层
顶一个,期待中
发表于 2025-2-18 15:46:30 | 显示全部楼层
看一看,感谢分享
发表于 2025-2-18 15:46:56 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
发表于 2025-2-18 15:48:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习一下!
发表于 2025-2-18 16:38:42 | 显示全部楼层
谢谢分享了
发表于 2025-2-18 16:42:02 | 显示全部楼层
感谢分享 感谢分享
GMT+8, 2025-4-22 01:46 , Processed in 0.165931 second(s), 31 queries , Gzip On.
