查看: 1078|回复: 8
[讨论] 源码,批量矩形与直线平行,已实现,对齐重合未实现
发表于 2025-2-19 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码,批量矩形与直线平行,已实现,对齐重合未实现;
本意是,批量选择矩形和指定直线,使矩形和直线重合(以矩形形心到直线的垂直方向移动矩形,使矩形的最近边和直线重合)
目前自动旋转与直线平行做到了,但是移动重合失败
有能改好程序大神,看能否抽空完善
  1. (defun c:A7 ( / ss lineObj lineData rects ptStart ptEnd lineAng lineVec rectEnt rectData vertices centroidRect distToLine rotAng moveVec moveDist)
  2.     (setvar "cmdecho" 0)
  3.
  4.     ;;; 步骤1:选择对象
  5.     (princ "\n选择需要对齐的矩形(多段线): ")
  6.     (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (90 . 4)))) ; 过滤选择四顶点多段线[9]()
  7.     (if (not ss) (progn (princ "\n未选择矩形!") (exit)))
  8.
  9.     (princ "\n选择基准直线: ")
  10.     (setq lineObj (car (entsel)))
  11.     (setq lineData (entget lineObj))
  12.     (setq ptStart (cdr (assoc 10 lineData))) ; 直线起点[7]()
  13.     (setq ptEnd (cdr (assoc 11 lineData)))   ; 直线终点
  14.
  15.     ;;; 计算直线参数
  16.     (setq lineAng (angle ptStart ptEnd))     ; 直线角度[7]()
  17.     (setq lineVec (mapcar '- ptEnd ptStart)) ; 直线向量
  18.
  19.     ;;; 遍历每个矩形
  20.     (repeat (setq i (sslength ss))
  21.         (setq rectEnt (ssname ss (setq i (1- i))))
  22.         (setq rectData (entget rectEnt))
  23.
  24.         ;;; 步骤2:计算形心
  25.         (setq vertices (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) rectData)) ; 提取顶点[3]()
  26.         (setq centroidRect (mapcar '/
  27.             (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar 'cdr vertices)))
  28.             (list 4.0 4.0)
  29.         )) ; 四点坐标平均值
  30.
  31.         ;;; 步骤3:计算距离和角度
  32.         (setq distToLine (abs (cadr (trans (mapcar '- centroidRect ptStart) 0 lineVec)))) ; 垂距[7]()
  33.         (setq rectAng (angle (cdar vertices) (cdadr vertices))) ; 矩形当前角度
  34.
  35.         ;;; 步骤4:旋转矩形
  36.         (setq rotAng (- lineAng rectAng))
  37.         (command "_.rotate" rectEnt "" centroidRect (/ (* rotAng 180.0) pi)) ; 角度转换[4]()
  38.
  39.         ;;; 步骤5:计算移动向量
  40.         (setq moveDist (- distToLine (/ (distance (cdar vertices) (cdadr vertices)) 2.0))) ; 边距计算
  41.         (setq moveVec (polar '(0 0 0) (+ lineAng (* pi 0.5)) moveDist)) ; 垂线方向[7]()
  42.
  43.         ;;; 执行移动
  44.         (command "_.move" rectEnt "" centroidRect (mapcar '+ centroidRect moveVec))
  45.     )
  46.     (setvar "cmdecho 1")
  47.     (princ "\n已完成矩形对齐操作!")
  48.     (princ)
  49. )
AI代码还太烂  发表于 2025-2-19 12:13
 楼主| 发表于 2025-2-19 10:01:18 | 显示全部楼层
图形效果过程示意
发表于 2025-2-19 10:24:28 | 显示全部楼层
又是ai代码  找人修
发表于 2025-2-19 10:33:31 | 显示全部楼层
旋转以后的点表需要重新获取  不能用之前的  矩形不是正方形边距计算是错的  垂距也是错的  按你的算出来是0
发表于 2025-2-19 10:52:26 | 显示全部楼层
随便找个边,旋转到平行,然后找一个最近点,移到垂线位置就好。
发表于 2025-2-19 12:00:43 | 显示全部楼层
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
zhoupeng220 + 1 赞一个!
lengxiaxi + 1 帅啊!
发表于 2025-2-19 12:29:05 | 显示全部楼层
院长威武!比AI出来的代码好上几百倍!
发表于 2025-3-21 03:29:54 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
GMT+8, 2025-4-30 10:32 , Processed in 0.168518 second(s), 26 queries , Gzip On.
