查看: 939|回复: 8
[源码] 文本数字分类求和
发表于 2025-2-20 09:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用deepseek写码,感觉超出预计,就是需要反复来调试修改,直到符合自己的要求。感觉过程很棒,改bug有些费神。
2.22再更新,前缀支持中英混排,分隔符支持输入或自动识别,并按指定分隔符生成。延续按原数据小数点位。。。可重新下载。。
发表于 2025-2-20 10:01:26 | 显示全部楼层
开什么玩笑?进化到能运行了?哈哈,不得改个10分钟。。。
发表于 2025-2-20 10:12:17 | 显示全部楼层
都是DS,我说大佬们都咋隐身了
 楼主| 发表于 2025-2-20 11:22:50 | 显示全部楼层
不会的,要多调试,bug肯定还是有的。费心找找改一下。
发表于 2025-2-20 15:16:01 | 显示全部楼层
按照AI的规律,各位应该上传附件给AI→让他更多的数据库信息→以后回答问题就更完善!
发表于 2025-2-20 15:21:55 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2025-2-20 10:12
都是DS,我说大佬们都咋隐身了
我之前用chatgpt的时候提需求要反复说明,现在DS的理解能力比chatgpt确实牛的不止一点,就算我说的不清楚他也会猜测我想表达的意思。DS最擅长的其中一个就是编程。
发表于 2025-2-21 11:05:16 | 显示全部楼层
在写代码这方面DS确实比GPT强,简单的码以后交给DS还是可以的。
发表于 2025-2-22 10:24:08 | 显示全部楼层
我的经验是,先找出一个有用的,有类似功能的程序,喂给它,然后告诉它,能不能根据提供的程序来改写出新的功能。
几乎都是一遍过。
 楼主| 发表于 2025-2-24 08:47:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-12 09:17 , Processed in 0.190962 second(s), 27 queries , Gzip On.
