查看: 2044|回复: 15
[讨论] 没事水个贴: 对比vlax-for、repeat、while三种循环操作的速度
发表于 2025-2-20 10:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;一百万条多段线改颜色测试时间
  2. ;下面耗时55s
  3. (setq  acdoc  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4. (ssget)
  5. (vlax-for reg (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc))
  6.     (vla-put-color reg 3)
  7. )
  8. ;下面耗时70s
  9. (setq ss(ssget)
  10.       i -1)
  11. (while(setq e(ssname ss(setq i(1+ i))))
  12.   (vla-put-color (vlax-ename->vla-object e) 2)
  13.   )
  14. )
  15. ;下面耗时105s
  16. (setq ss(ssget)
  17.       i -1)
  18. (repeat(sslength ss)
  19.   (setq e(ssname ss(setq i(1+ i))))
  20.   (vla-put-color (vlax-ename->vla-object e) 1)
  21.   )
发表于 2025-2-20 15:50:05 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2025-2-20 15:13
大佬指点一下呢,这个范围我没看出来,我一直用repeat。
但是从程序的步骤上面看vl快好像也有道理。 ...
全图代码是一类,虽然全图,但不需要转换
下面2段代码
(vla-put-color (vlax-ename->vla-object e) 2) 进行了转换,虽然可能你SSGET的也是全图,但选择越多,越比第一个慢。
 楼主| 发表于 2025-2-20 16:07:33 | 显示全部楼层
全图代码是一类,虽然全图,但不需要 ...
都是SSGET的具体对象,一百万条多段线。   这个vl用的函数是vlax-for之前的选择集ActiveSelect,也不是文档的全部对象。
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:13:28 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2025-2-20 12:54
应该是 vlax-for 最慢,之所以第一段快,是因为与下面代码不在一个范围上。
但是从程序的步骤上面看vl快好像也有道理。因为另外两个多了ssname和e2o的过程。
发表于 2025-2-20 11:09:01 | 显示全部楼层
这个测试不够严谨:首先是三次(ssget)人为参与的时间肯定会不一样,其次三次选择的实体个数也不一定相同
发表于 2025-2-20 12:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 13:23:50 | 显示全部楼层
好像有个大佬的帖子说while循环最快
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:05:17 | 显示全部楼层
我这里测试的条件一样。一百万条多段线,不多不少。
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:06:51 | 显示全部楼层
明_明 发表于 2025-2-20 13:23
好像有个大佬的帖子说while循环最快
我之前也听说了  所以今天没事拿个一百万的数据做测试
无耐我用了十几年的repeat
GMT+8, 2025-12-8 07:58 , Processed in 0.204974 second(s), 27 queries , Gzip On.
