查看: 664|回复: 3
单行文字和多行文字有叠字笔误提示功能,比较鸡肋,还不太完善。DS
发表于 2025-2-20 13:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. (defun c:tt (/ ss i ent obj txt len j found)
    2.   (vl-load-com)
    3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
    4.     (progn
    5.       (repeat (setq i (sslength ss))
    6.         (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
    7.         (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
    8.         (setq txt (vla-get-TextString obj))
    9.         (setq len (strlen txt))
    10.         (setq j 1)
    11.         (setq found nil)
    12.
    13.         (while (and (<= j (1- len)) (not found))
    14.           (if (= (substr txt j 1) (substr txt (1+ j) 1))
    15.             (setq found t)
    16.           )
    17.           (setq j (1+ j))
    18.         )
    19.
    20.         (if found
    21.           (vla-put-Color obj 1) ; 设置为红色(索引1)
    22.         )
    23.       )
    24.       (princ "\n处理完成,已标记包含连续重复字符的文字。")
    25.     )
    26.     (princ "\n未选择任何文字对象。")
    27.   )
    28.   (princ)
    29. )
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:05:35 | 显示全部楼层
问一下大家,如何把程序发布这样的file:///C:/Users/Administrator/Desktop/78342d1969c397aac82a7ff5f206d27.png
发表于 2025-2-20 15:14:16 | 显示全部楼层
高级模式下面有个<>添加文字代码
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:19:07 | 显示全部楼层
zhoupeng220 发表于 2025-2-20 15:14
高级模式下面有个添加文字代码
谢谢
GMT+8, 2025-5-24 21:24 , Processed in 0.260165 second(s), 23 queries , Gzip On.
