查看: 1972|回复: 14
[讨论] 没事水个贴: 测试4个选择集转表函数的速度
发表于 2025-2-20 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
;收集的4个选择集转表的程序  作者不详 如有侵权请联系我删除
;一万个图元的选择集转图元名列表速度测试
;最开始一百万个图元用ss->lst很长时间没结果,后来五万个图元5分钟还是没结果,无耐采用1w个图元做4个函数的测试。
;最后单独用(lm:ss->ent(ssget))选择五万个对象做了下测试大约耗时240秒
通过直接循环处理数据的测试,感觉选择集转表再做后续的操作非常浪费时间,不知道我理解的对不对。
详情见另一帖:三种方式的循环处理时间测试http://bbs.mjtd.com/thread-192152-1-1.html
  1. ;选择集转表   耗时22秒
  2. (defun ss->lst(ss)
  3. (vl-remove-if(function listp)(mapcar (function cadr) (ssnamex SS)))
  4. )
  5. ;选择集转图元列表  耗时24秒
  6. (defun s2e(ss)
  7.   (if(=(type ss)'pickset)
  8.     (vl-remove'nil(mapcar'(lambda(x / e)(if(=(type(setq e(cadr x)))'ename)e))(ssnamex ss))))
  9. )
  10. ;选择集转表  耗时26秒
  11. (defun mj:ss->list
  12.                    (ss / is-ename)
  13.                    (defun is-ename(arg)
  14.                      (equal
  15.                             (type arg)
  16.                             'ename
  17.                      )
  18.                    )
  19.                    (vl-remove-if-not 'is-ename
  20.                                      (mapcar
  21.                                        'cadr
  22.                                        (ssnamex ss)
  23.                                      )
  24.                    )
  25.                  )
  26.   ;麦克 选择集2图元表 耗时26秒
  27.   (defun lm:ss->ent (ss / i l)
  28.     (if ss
  29.       (progn
  30.         (repeat (setq i
  31.                       (sslength ss)
  32.                 )
  33.           (setq l (cons (ssname ss
  34.                                 (setq i
  35.                                       (1- i)
  36.                                 )
  37.                         ) l
  38.                   )
  39.           )
  40.         )
  41.       )
  42.     )
  43.   )
发表于 2025-2-20 15:25:04 | 显示全部楼层
你这结果太夸张了 是你电脑不行吗 另一贴我测试 实际代码运行时间第一种是15秒多 其他的25秒左右
这个转表 ss->lst 3秒内 s2e 8秒内 mj:ss->list 5秒内 lm:ss->ent 6秒多 测试图形为1百万个矩形
 楼主| 发表于 2025-2-20 17:25:54 | 显示全部楼层
这个转表 ...
13600+3070 感觉还可以吧。不知道为啥结果不一样。
 楼主| 发表于 2025-2-20 17:26:56 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-2-20 15:28
天呐,10万个加入四叉树我才80毫秒...
我主要是想研究这种循环的速度,比方说我要循环100w个图块的坐标写出文本文件
发表于 2025-2-20 15:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 17:10:09 | 显示全部楼层
把四叉树贴出来啊
发表于 2025-2-20 17:25:20 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2025-2-20 17:10
把四叉树贴出来啊
博文都写了几年了,你居然还要贴,有啥好贴的...
发表于 2025-2-20 17:31:20 | 显示全部楼层
Win10 i5 8300H
发表于 2025-2-20 18:23:30 | 显示全部楼层
超过10w要开并行,速度是自由自在
发表于 2025-2-20 19:15:43 | 显示全部楼层
是不是我糊涂了?你们好像在讨论薪水?80毫秒,13600+3070,8300H,超过10w要开并行?把话说白了,好不好?
GMT+8, 2025-12-8 07:32 , Processed in 0.184208 second(s), 27 queries , Gzip On.
