查看: 1021|回复: 3
[提问] 求助大神,修改天正引出标注各点的坐标
发表于 2025-2-22 22:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
天正T20软件里, 符号——引出标注,这个标注用得很方便,就是不知道怎么修改它夹点的坐标。
我想批量生成,现在采用的是复制,然后移动,可以把标注移动过来,但是夹点的位置不理想,会和其他图元重叠。
请各位大佬高手们帮忙看看,根本找不到属性在哪儿。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
复制已经生成的引出标注是修改不了的,没有VLISP方法,用entmode又会致命错误 应该能利用(command "TLEADER" point1 point2 point3)来生成一个新的引出标注,然后对这个新修改的引出标注用vlisp修改内容就行
发表于 2025-2-22 22:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 15:42:57 | 显示全部楼层
提供一点思路:先炸开,获取到各个点参数,然后删除,之后重新按自己的想法生成一个新的标注。
 楼主| 发表于 2025-2-28 17:01:02 | 显示全部楼层
应该能利用(command "TLEADE ...
谢谢大神指点,确实是可以的,程序如下:
        (defun InsertAndModifyTELLeader (txt pt1 pt2 pt3 layer bi / os ent obj)
                ;;插入天正引出标注
                (setq os (getvar "osmode"))
                (setvar "osmode" 0)
                (command "ycbz" pt1 pt2  pt3 "")
                ; 获取刚创建的对象
                (setq ent (entlast))
                (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
                (vla-put-Layer obj layer)
                (vlax-put-property obj 'Scale bi)
                (vlax-put-property obj 'UpText txt)
                (vlax-put-property obj 'DownText "")
                (vlax-put-property obj 'FontStyle "_TEL_DIM")
                (setvar "osmode" os)
GMT+8, 2025-5-1 09:11 , Processed in 0.251102 second(s), 24 queries , Gzip On.
