查看: 1416|回复: 11
[讨论] 钣金明装箱LISP代码分享
发表于 2025-2-25 18:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金明装箱LISP代码分享,欢迎大家分享和讨论,共同进步。
;绘制明箱程序:mx1(初始版本)
;作者:ljm
;日期:2025年1月8日22:13:53
;修改:00
;;;===============================【箱体】
(defun c:mx1()
(setq h (getreal "\n请输入箱体高度:" ))
(setq w (getreal "\n请输入箱体宽度:" ))
(setq d (getreal "\n请输入箱体深度:" ))
(setq h1 (- h 83))
(setq w1 (+ w (* (- d 3.5) 2)))
  (setq p0 (getpoint "\n请确定起点"))
  (setq p1 p0
        x1 (car p1)
        y1 (cadr p1)
        x2 (- (car p1) 30) ;取p1点x的坐标值,并减去30赋予给x2
        y2 (+ (cadr p1) 30);取p1点y的坐标值,并加上30赋予给y2
        p2 (list x2 y2)    ;将x2,y2的值赋予给p2点
        x3 (- x2 17)
        y3 y2
        p3 (list x3 y3)
        x4 (- x3 10)
        y4 (+ y3 10)
        p4 (list x4 y4)
        x5 x4
        y5 (+ y4 h1)
        p5 (list x5 y5)
        x6 (+ x5 10)
        y6 (+ y5 10)
        p6 (list x6 y6)
        x7 (+ x6 17)
        y7 y6
        p7 (list x7 y7)
        x8 (+ x7 30)
        y8 (+ y7 30)
        p8 (list x8 y8)
        x9 (+ x8 w1)
        y9 y8
        p9 (list x9 y9)
        x10 (+ x9 30)
        y10 (- y9 30)
        p10 (list x10 y10)
        x11 (+ x10 17)
        y11 y10
        p11 (list x11 y11)
        x12 (+ x11 10)
        y12 (- y11 10)
        p12 (list x12 y12)
        x13 x12
        y13 (-  y12 h1)
        p13 (list x13 y13)
        x14 (- x13 10)
        y14 (- y13 10)
        p14 (list x14 y14)
        x15 (- x14 17)
        y15 y14
        p15 (list x15 y15)
        x16 (- x15 30)
        y16 (- y15 30)
        p16 (list x16 y16)
        x17 (- x16 w1)
        y17 y16
        p17 (list x17 y17)
  (setq osm (getvar "OSMODE"))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "LINE" p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 "")
  ;左下腰孔
  (setq new-ent (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (- X2 7) (+ Y2 8.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X2 2) (+ Y2 8.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X2 2) (+ y2 12.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X2 7) (+ y2 12.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X2 7) (+ y2 8.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent)
  ;左上腰孔
  (setq new-ent1 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (- X7 7) (- y7 12.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X7 2) (- y7 12.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X7 2) (- y7 8.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X7 7) (- y7 8.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- X7 7) (- y7 12.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent1)
  ;右上腰孔
    (setq new-ent2 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (+ X10 2) (- y10 12.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X10 7) (- y10 12.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X10 7) (- y10 8.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X10 2) (- y10 8.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X10 2) (- y10 12.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent2)
;右下腰孔
    (setq new-ent3 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (+ X15 2) (+ y15 8.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X15 7) (+ y15 8.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X15 7) (+ y15 12.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X15 2) (+ y15 12.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ X15 2) (+ y15 8.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent3)
(setq p-0 (list (+ (+ x8 (- d 3.5)) 25) (- y8 23.5))
      p-1 (list (- (- x9 (- d 3.5)) 25) (- y9 23.5))
      p-2 (list (- (- x16 (- d 3.5)) 25) (+ y16 23.5))
      p-3 (list (+ (+ x1 (- d 3.5)) 25) (+ y1 23.5)) ;确定明装孔位置,
(command "circle" p-0  6.5  "")
(command "circle" p-1  6.5  "")
(command "circle" p-2  6.5  "")
(command "circle" p-3  6.5  "");绘制明装孔
;================================= 【堵头】
(setq x18 (+ x16 257)
      y18 y16
      p18 (list x18 y18)
      x19 x18
      y19 (+ y18 10)
      p19 (list x19 y19)
      x20 (- x19 10)
      y20 y19
      p20 (list x20 y20)
      x21 x20
      y21 (+ y20 (- d 15))
      p21 (list x21 y21)
      x22 (+ x21 40)
      y22 (+ y21 40)
      p22 (list x22 y22)
      x23 x22
      y23 (+ y22 17)
      p23 (list x23 y23)
      x24 (+ x23 10)
      y24 (+ y23 10)
      p24 (list x24 y24)
      x25 (+ x24(- w 83))
      y25 y24
      p25 (list x25 y25)
      x26 (+ x25 10)
      y26 (- y25 10)
      p26 (list x26 y26)
      x27 x26
      y27 (- y26 17)
      p27 (list x27 y27)
      x28 (+ x27 40)
      y28 (- y27 40)
      p28 (list x28 y28)
      x29 x28
      y29 ( - y28 (- d 15))
      p29 (list x29 y29)
      x30 (- x29 10)
      y30 y29
      p30 (list x30 y30)
      x31 x30
      y31 (-  y30 10)
      p31 (list x31 y31)
      x32 (- x31 (- w 3))
      y32 y31
      p32 (list x32 y32)
(command "line" p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 "") ;根据点坐标绘制堵头
  ;………………………………【堵头左横腰孔】
(setq new-ent4 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (+ x22 8.5) (+ y22 2 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x22 12.5) (+ y22 2)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x22 12.5) (+ y22 7)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x22 8.5) (+ y22 7)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x22 8.5) (+ y22 2)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent4)
;…………………………………………堵头右横腰孔】
(setq new-ent5 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (- x27 12.5) (+ y27 2 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x27 8.5) (+ y27 2)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x27 8.5) (+ y27 7)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x27 12.5) (+ y22 7)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x27 12.5) (+ y22 2)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent5)
;………………………………………………………………【敲落孔】
(setq n ( fix (/ (- w 117) 80))) ;敲落孔个数,箱体宽度-117/80取整数
(setq a (+ x19 58.5)
      b (+ y19 36) )
(setq n (+ n 1))
(repeat n ;循环次数
(setq new-ent6 (list (cons 0  "ARC") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbCircle") (list 10  a b) (cons 40 16.0) (cons 100 "AcDbArc") (cons 50  1.60205) (cons  51  4.64985) )
                );左半部分敲落孔
(entmake new-ent6);根据表信息生成图元
(setq new-ent7  (list (cons 0  "ARC") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbCircle") (list 10 a b) (cons 40 16.0) (cons 100 "AcDbArc") (cons 50  4.77493) (cons  51  1.53954) )
                );右半部分敲落孔
(entmake new-ent7)
(setq a (+ a 80))
  ;================================= 【门板】
  (setq x33 (+ x31 200) ;给点取值
        y33 y31
        p33 (list x33 y33)
        x34 x33
        y34 (+ y33 17)
        p34 (list x34 y34)
        x35 (- x34 17 )
        y35 y34
        p35 (list x35 y35)
        x36 x35
        y36 (+ y35 (- h 68 ))
        p36 (list x36 y36)
        x37 (+ x36 17)
        y37 y36
        p37 (list x37 y37)
        x38 x37
        y38 (+ y37 17)
        p38 (list x38 y38)
        x39 (+ x38 (- (- w 67)8))
        y39 y38
        p39 (list x39 y39)
        x40 (+ x39 8)
        y40 (- y39 7)
        p40 (list x40 y40)
        x41 x40
        y41 (- y40 10)
        p41 (list x41 y41)
        x42 (+ x41 10)
        y42 y41
        p42 (list x42 y42)
        x43 x42
        y43 (- y42 (- h 68))
        p43 (list x43 y43)
        x44 (- x43 10)
        y44 y43
        p44 (list x44 y44)
        x45 x44
        y45 (- y44 10)
        p45 (list x45 y45)
        x46 (- x45 8)
        y46 (- y45 7)
        p46 (list x46 y46)
        x47 (- x46 (- (- w 67)8))
        y47 y46
        p47 (list x47 y47)
(command "line" p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47 "");根据坐标绘制门板外形轮廓
;…………………………………………………………【合页孔】
  (setq p-4 (list (- x41 6.5) (+ y41 6.5))
        p-5 (list (- x44 6.5) (- y44 6.5));定位圆心点
(command "circle" p-4  3.5  "")
(command "circle" p-5  3.5  "");绘制合页孔
  ;…………………………………………【画锁孔】
(setq x48 (+ x34 33.5)
      y48 (+ y34 (- (/ (- h 68) 2) 31))
      p48 (list x48 y48)
      x49 (+ x48 23)
      y49 y48
      p49 (list x49 y49)
      x50 x49
      y50 (+ y49 62)
      p50 (list x50 y50)
      x51 (- x50 23)
      y51 y50
      p51 (list x51 y51)
      x52 x51
      y52 (- y51 62)
      p52 (list x52 y52)
(command "line" p48 p49 p50 p51 p52 "");绘制长条锁孔AB403
;===============================【底板】
(setq x52 (+ x46 200)
       y52 y46
       p52 (list x52 y52)
       x53 x52
       y53 (+ y52 10)
       p53 (list x53 y53)
       x54 (- x53 10)
       y54 y53
       p54 (list x54 y54)
       x55 x54
       y55 (+ y54 (- h 90))
       p55 (list x55 y55)
       x56 (+ x55 10)
       y56 y55
       p56 (list x56 y56)
       x57 x56
       y57 (+ y56 10)
       p57 (list x57 y57)
       x58 (+ x57 (- w 90))
       y58 y57
       p58 (list x58 y58)
       x59 x58
       y59 (- y58 10)
       p59 (list x59 y59)
       x60 (+ x59 10)
       y60 y59
       p60 (list x60 y60)
       x61 x60
       y61 (- y60 (- h 90))
       p61 (list x61 y61)
       x62 (- x61 10)
       y62 y61
       p62 (list x62 y62)
       x63 x62
       y63 (- y62 10)
       p63 (list x63 y63)
       x64 (- x63 (- w 90))
       y64 y63
       p64 (list x64 y64)
      (command "line" p52 p53 p54 p55 p56 p57 p58 p59 p60 p61 p62 p63 p64 "")
  ;……………………………………(底板腰孔)
  ;竖孔
  (setq new-ent8 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (+ X53 10.5) (+ Y53 10.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x53 19.5) (+ Y53 10.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x53 19.5) (+ y53 19.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x53 10.5) (+ y53 19.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x53 10.5) (+ y53 10.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent8)
;横孔
  (setq new-ent9 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (+ x56 10.5) (- y56 19.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x56 19.5) (- y56 19.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x56 19.5) (- y56 10.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x56 10.5) (- y56 10.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (+ x56 10.5) (- y56 19.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent9)
;竖孔
  (setq new-ent10 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (- X59 19.5) (- Y59 19.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x59 10.5) (- Y59 19.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x59 10.5) (- y59 10.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x59 19.5) (- y59 10.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x59 19.5) (- y59 19.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent10)
;横孔
  (setq new-ent11 (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100  "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 5)
        (list 10 (- x62 19.5) (+ y62 10.5 )) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x62 10.5) (+ y62 10.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x62 10.5) (+ y62 19.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x62 19.5) (+ y62 19.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 1.0 ) (cons 91 0.0 )
        (list 10 (- x62 19.5) (+ y62 10.5)) (cons 40 0.0 ) (cons 41 0.0 ) (cons 42 0.0 ) (cons 91 0.0 ))
(entmake new-ent11)
(setvar "osmode" osm);打开捕捉
(princ);防止回显
baitang36 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-2-26 19:41:24 | 显示全部楼层
advksf 发表于 2025-2-26 09:20
试了一下,程序好像只有箱体的展开  指定起点后,展开然后程序提示 指定下一点或 [角度(A)/长度(L)/闭合(C) ...
感谢您的意见,本人使用的是2010版本,其他版本的没有进行测试。在这希望和大家共同交流,共同进步。
发表于 2025-2-26 09:20:10 | 显示全部楼层
试了一下,程序好像只有箱体的展开  指定起点后,展开然后程序提示 指定下一点或 [角度(A)/长度(L)/闭合(C)/放弃(U)]:
; 错误: DXF 组不正确: (91 . 0.0)    浩辰2025 提示,   CAD2018可以展开全部
发表于 2025-2-26 10:53:56 | 显示全部楼层
版本问题,旧版cad多段线没有91组码。
发表于 2025-2-25 22:19:27 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2025-2-26 08:40:55 | 显示全部楼层
感謝大佬分享
发表于 2025-2-26 09:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!
发表于 2025-2-26 14:06:37 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2025-3-3 22:13:16 | 显示全部楼层
有备无患,防止有些东西拿不到
GMT+8, 2025-4-21 18:02 , Processed in 0.235662 second(s), 29 queries , Gzip On.
