查看: 1907|回复: 11
搞个大杂烩
发表于 2025-2-26 18:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大杂烩        绘图与标注
c:ac      绘制圆弧。用户指定圆弧的起点、半径方向、半径长度,并输入角度的度分秒部分。
c:ac1     绘制圆弧。用户指定圆弧的起点和端点,输入半径,程序自动完成绘制。
c:hzq     绘制衡重式挡土墙。用户输入相关参数(如高度、宽度、坡度等),程序自动绘制挡土墙并标注比例。
c:dtq     绘制重力式挡墙。用户输入参数文件路径,程序读取参数并绘制挡墙。
c:zd      展点并标注。用户选择数据文件,程序根据文件内容绘制点并标注点号。
c:zb      逐点标注并汇总到表格。用户选择点并标注,程序生成表格汇总点的坐标信息。
c:zn      对多段线的顶点进行编号并生成表格,记录顶点坐标和相关信息。
c:fw      标注直线的方位角。用户选择直线,程序计算并标注其方位角。
c:JX      绘制矩形。用户输入矩形的长度和宽度,矩形绘制承台。
c:zbbz    标注两点的坐标差值。用户选择两点,程序标注两点的坐标差值。
图形处理
c:ft      将选定对象分图保存为独立的DWG文件。
c:dmj     计算两期断面线之间的方量差。程序自动选择断面线并计算填方和挖方区域的面积。
c:dmt     绘制横断面图。用户输入数据文件路径,程序根据文件内容绘制断面图。
c:gp      输出多段线顶点坐标到文件。用户选择多段线,程序将顶点坐标写入文本文件。
c:hb      处理填充边界,将填充边界转换为多段线或其他图形对象。
c:zx      检测图形对象之间的距离,如果距离小于500,则进行偏移操作。
c:MPE     多段线合并。用户选择线段,程序将其合并为一条多段线。
c:XXX     批量合并图形文件。用户选择文件路径,程序按块或解块插入图形文件。
计算与数据处理
c:mjb     计算选定区域的面积和周长,并生成标注和表格。
c:mj      计算封闭区域的面积并标注。用户选择一个封闭区域,程序计算面积并生成文字标注,支持选择面积单位(平方米或亩)。
c:bz      超欠挖标注工具。用户选择设计开挖线和实际开挖线,程序计算并标注超欠挖值。
c:HDM     绘制横断面图。用户输入文件路径,程序读取文件内容并绘制断面图。
hubeiwdlue + 1 赞一个!
发表于 2025-2-27 00:15:56 | 显示全部楼层
给您点赞,但学编程的看到 comand 到处都是。想要动画演示吗。
我第一次学 lisp 的时候也是 comnad,结果后来处理大数据的时候lisp 不符合我要求了。
发表于 2025-2-27 09:57:18 | 显示全部楼层
谢谢大师  辛苦了
发表于 2025-2-27 09:32:41 | 显示全部楼层
谢谢大神  辛苦了
发表于 2025-2-26 22:19:09 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
发表于 2025-2-26 23:05:08 | 显示全部楼层
谢谢大神  辛苦了
发表于 2025-2-27 12:22:17 | 显示全部楼层
谢谢大神,给您点赞
发表于 2025-2-27 14:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了
发表于 2025-2-27 23:04:54 | 显示全部楼层
辛苦了,支持一下
GMT+8, 2025-4-27 10:50 , Processed in 0.190702 second(s), 27 queries , Gzip On.
