查看: 1249|回复: 2
[运行时] cad.net 事务栈
发表于 2025-2-27 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
写着写着事务栈的时候突然发现,
以往对于事务不清晰的地方,都深刻认识了,
那我为什么不写成一个事务呢?
为什么需要写成自己的事务呢?
1,事务崩溃
2,并行任务
因为我已经知道acad是可以串行读取id,
组成List<Entity>后,然后并行读取属性.
这样就只需要tr.GetObject()时候上锁保证串行.
就可以规避掉串行任务期间读取id,意外并行读取的问题.
提交事务如何实现的我也已经做了.
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/18703256#_label3_0_2_1
不过我还有一些疑问没解决,
cad内部是怎么实现 undo/redo 的?
我只有知道 undo/redo 我才能后台实现啊,
之前貌似都是前台undo/redo...
难道是维护一个巨大的历史表?
直接删掉图元...貌似也对...
虽然我不知道cad怎么实现,但是这个世界又不是没有开源数据库.
例如Mysql的MVCC原理不是大家都会了吗?
因此按照MVCC做不就得了...
xx
 楼主| 发表于 2025-2-27 16:47:16 | 显示全部楼层
青蛙发现了SendMessage本质上不能跨进程使用.
第一个例子是此处,可以看见我们能够发送和操作cad.
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/13766772.html
但是我们想解开这个字符串,
1,用子类化拦截窗口过程.
2,用SendMessage发送消息.
在窗口过程函数上面,
同进程可以收到消息和LParam,
但是跨进程收不到LParam,解开就是错误的.
只能还用管道通讯/socket/共享内存了.
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/14187031.html
xx
惊佬讲的东西太深奥了,我们小白都看不懂;惊佬有没有录制的视频课啥的,让我们还没接触c#的,入个门的学习学习;然后再若有所思的理解您现在讲的东西  发表于 2025-2-28 09:42
GMT+8, 2025-11-16 04:03 , Processed in 0.504802 second(s), 23 queries , Gzip On.
