查看: 723|回复: 2
[提问] 一个打印问题,同样代码,有的dwg正常,有的dwg错误
发表于 2025-3-7 09:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个窗口打印程序,代码如下。有的dwg正常,但是有的dwg就要报错(报错见下面图片)。我举个例子,比如A.dwg正常,B.dwg错误,然后我把B.dwg里面东西全部删除,再把A.dwg的内容全部粘贴过来,结果还是报错。而且还有一个奇怪的是,有的时候是第4行报错,有的时候优势9行报错。
  •               ;开始窗口打印
  •               (progn
  •                 (vla-put-ConfigName Layout PlotDevice);设置打印机名称,这一步必须在前面,否则后面无法运行
  •                 (vla-put-plottype Layout acWindow);打印范围设置为窗口
  •                 (vla-put-plotrotation Layout ac0degrees)
  •                 (vla-put-centerplot Layout :vlax-true);自动居中
  •                 (vla-put-PlotRotation Layout 1);打印方向设置为横向
  •                 (vla-setcustomscale Layout 1 1);设置比例
  •                 (vla-put-CanonicalMediaName Layout "A3")
  •                 (vla-put-StyleSheet Layout PlotStyle)
  •                 (vla-put-paperunits Layout acMillimeters);设置单位为mm
  •                 (vla-SetWindowToPlot Layout (2DPoint Pt1) (2DPoint Pt2))
  •                 (vla-put-NumberofCopies Plot 1)
  •                 (setvar "backgroundplot" 0);设置为前台打印
  •                 (vla-plotToDevice Plot)
发表于 2025-3-7 09:55:08 | 显示全部楼层
图形如果有错误,像DGN问题等。是可以正常打开的。
但是 ActiveX 部分功能会失效。
 楼主| 发表于 2025-3-7 12:33:08 | 显示全部楼层
已经解决了,是代码顺序的问题。但是又有一个新问题,打印出来是白色的,啥都没有
GMT+8, 2025-4-21 18:02 , Processed in 0.172738 second(s), 26 queries , Gzip On.
