查看: 1512|回复: 1
AutoCAD 2004----快捷命令.htm----syw整理(共享)
发表于 2004-4-11 07:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码.命令缩写命令全称分类代码100.100100.100101.1、对象特性对象特性对象特性-01101101.AA,*AREA(面积)对象特性-01101101.ADCADC,*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)对象特性-01101101.AL,*ALIGN(对齐)对象特性-01101101.ATE,*ATTEDIT(编辑属性)对象特性-01101101.ATT,*ATTDEF(属性定义)对象特性-01101101.BO,*BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)对象特性-01101101.CH,MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)对象特性-01101101.DI,*DIST(距离)对象特性-01101101.DS,*DSETTINGS(设置极轴追踪)对象特性-01101101.EXIT,*QUIT(退出)对象特性-01101101.EXP,*EXPORT(输出其它格式文件)对象特性-01101101.IMP,*IMPORT(输入文件)对象特性-01101101.LA,*LAYER(图层操作)对象特性-01101101.LI,*LIST(显示图形数据信息)对象特性-01101101.LT,*LINETYPE(线形)对象特性-01101101.LTS,*LTSCALE(线形比例)对象特性-01101101.LW,*LWEIGHT(线宽)对象特性-01101101.MA,*MATCHPROP(属性匹配)对象特性-01101101.OP,PR*OPTIONS(自定义CAD设置)对象特性-01101101.OS,*OSNAP(设置捕捉模式)对象特性-01101101.PRE,*PREVIEW(打印预览)对象特性-01101101.PRINT,*PLOT(打印)对象特性-01101101.PU,*PURGE(清除垃圾)对象特性-01101101.R,*REDRAW(重新生成)对象特性-01101101.REN,*RENAME(重命名)对象特性-01101101.SN,*SNAP(捕捉栅格)对象特性-01101101.ST,*STYLE(文字样式)对象特性-01101101.TO,*TOOLBAR(工具栏)对象特性-01101101.UN,*UNITS(图形单位)对象特性-01101101.V,*VIEW(命名视图)对象特性-01101202.2、绘图命令绘图命令:绘图命令--02202202.A,*ARC(圆弧)绘图命令--02202202.B,*BLOCK(块定义)绘图命令--02202202.C,*CIRCLE(圆)绘图命令--02202202.DIV,*DIVIDE(等分)绘图命令--02202202.DO,*DONUT(圆环)绘图命令--02202202.EL,*ELLIPSE(椭圆)绘图命令--02202202.H,*BHATCH(填充)绘图命令--02202202.I,*INSERT(插入块)绘图命令--02202202.L,*LINE(直线)绘图命令--02202202.ML,*MLINE(多线)绘图命令--02202202.MT,*MTEXT(多行文本)绘图命令--02202202.PL,*PLINE(多段线)绘图命令--02202202.PO,*POINT(点)绘图命令--02202202.POL,*POLYGON(正多边形)绘图命令--02202202.REC,*RECTANGLE(矩形)绘图命令--02202202.REG,*REGION(面域)绘图命令--02202202.SPL,*SPLINE(样条曲线)绘图命令--02202202.T,*MTEXT(多行文本)绘图命令--02202202.W,*WBLOCK(定义块文件)绘图命令--02202202.XL,*XLINE(射线)绘图命令--02202303.3、修改命令修改命令:修改命令---03303303.AR,*ARRAY(阵列)修改命令---03303303.BR,*BREAK(打断)修改命令---03303303.CHA,*CHAMFER(倒角)修改命令---03303303.CO,*COPY(复制)修改命令---03303303.E,DEL键*ERASE(删除)修改命令---03303303.ED,*DDEDIT(修改文本)修改命令---03303303.EX,*EXTEND(延伸)修改命令---03303303.F,*FILLET(倒圆角)修改命令---03303303.LEN,*LENGTHEN(直线拉长)修改命令---03303303.M,*MOVE(移动)修改命令---03303303.MI,*MIRROR(镜像)修改命令---03303303.O,*OFFSET(偏移)修改命令---03303303.PE,*PEDIT(多段线编辑)修改命令---03303303.RO,*ROTATE(旋转)修改命令---03303303.S,*STRETCH(拉伸)修改命令---03303303.SC,*SCALE(比例缩放)修改命令---03303303.TR,*TRIM(修剪)修改命令---03303303.X,*EXPLODE(分解)修改命令---03303404.4、视窗缩放:视窗缩放----04404404.P,*PAN(平移)视窗缩放----04404404.Z,*局部放大视窗缩放----04404404.Z+E,*显示全图视窗缩放----04404404.Z+P,*返回上一视图视窗缩放----04404404.Z+空格+空格,*实时缩放视窗缩放----04404505.5、尺寸标注:尺寸标注尺寸标注-----05505505.D,*DIMSTYLE(标注样式)尺寸标注-----05505505.DAL,*DIMALIGNED(对齐标注)尺寸标注-----05505505.DAN,*DIMANGULAR(角度标注)尺寸标注-----05505505.DBA,*DIMBASELINE(基线标注)尺寸标注-----05505505.DCE,*DIMCENTER(中心标注)尺寸标注-----05505505.DCO,*DIMCONTINUE(连续标注)尺寸标注-----05505505.DDI,*DIMDIAMETER(直径标注)尺寸标注-----05505505.DED,*DIMEDIT(编辑标注)尺寸标注-----05505505.DLI,*DIMLINEAR(直线标注)尺寸标注-----05505505.DOR,*DIMORDINATE(点标注)尺寸标注-----05505505.DOV,*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)尺寸标注-----05505505.DRA,*DIMRADIUS(半径标注)尺寸标注-----05505505.LE,*QLEADER(快速引出标注)尺寸标注-----05505505.TOL,*TOLERANCE(标注形位公差)尺寸标注-----05505606.【CTRL】+1*PROPERTIES(修改特性)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+2*ADCENTER(设计中心)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+B*SNAP(栅格捕捉)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+C*COPYCLIP(复制)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+F*OSNAP(对象捕捉)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+G*GRID(栅格)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+L*ORTHO(正交)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+N、M*NEW(新建文件)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+O*OPEN(打开文件)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+P*PRINT(打印文件)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+S*SAVE(保存文件)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+U*(极轴)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+V*PASTECLIP(粘贴)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+W*(对象追踪)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+X*CUTCLIP(剪切)常用CTRL快捷键06606606.【CTRL】+Z*UNDO(放弃)常用CTRL快捷键06606606.常用CTRL快捷键常用CTRL快捷键常用CTRL快捷键06606707.【F1】*HELP(帮助)常用功能键----07707707.【F2】*(文本窗口)常用功能键----07707707.【F3】*OSNAP(对象捕捉)常用功能键----07707707.【F7】*GRIP(栅格)常用功能键----07707707.【F8】*ORTHO(正交)常用功能键----07707707.常用功能键常用功能键常用功能键----07707
 楼主| 发表于 2004-4-11 07:54:00 | 显示全部楼层
版主网友好!
我是初学者,我用电子表格做了一个“AutoCAD 2004----快捷命
令一览表,表.htm”,
查找浏览非常方便,本想传上来让大家共享,
不知怎么回事,传上来怎么这么乱??
??:我怎样才能正确的传上来?
syw                 040411         07.50
GMT+8, 2025-7-26 07:22 , Processed in 0.184849 second(s), 23 queries , Gzip On.
