查看: 932|回复: 11
[提问] 打印问题,相同的dwg,一个dwg正常,另外dwg错误,已上传dwg和代码
发表于 2025-3-8 10:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个完全相同的dwg,“01_正常.dwg”和"02_错误.dwg",我的打印程序(已上传附件),通过选择左下角和右上角的点进行打印。
但是02.dwg打印出来是白的,然后,我选中02.dwg里面所有内容,新建一个空白01.dwg,将图元全部粘贴过来。然后在01.dwg里面同样的操作,打印就正常了。
麻烦大家帮忙看下原因呢,下面是代码,也可见附件。
另外,我初步分析原因,错误的那个dwg可能藏有私货,打开时,会有下图中的提示,并且,两个dwg大小不同。
(defun C:Dprint()
        ;基本参数设置
                (setq PlotDevice "pdfFactory Pro");打印机名称
                (setq PlotStyle "monochrome.ctb");打印样式
                (setq Acad (vlax-get-acad-object))
                (setq ActDoc (vla-get-Activedocument Acad))
                (setq Ms (vla-get-Modelspace ActDoc))
                (setq Plot (vla-get-plot ActDoc))
                (setq Layout (vla-get-activelayout ActDoc))
        ;打印
                (setq Pt1 (getpoint "\n拾取坐下点坐标:"));左下点坐标
                (setq Pt2 (getpoint "\n拾取坐右上坐标:"));右上点坐标
                ;开始窗口打印
                (vla-put-ConfigName Layout PlotDevice);设置打印机名称,这一步必须在前面,否则后面无法运行
                (vla-SetWindowToPlot Layout (2DPoint Pt1) (2DPoint Pt2))
                (vla-put-plottype Layout acWindow);打印范围设置为窗口
                (vla-put-plotrotation Layout ac0degrees)
                (vla-put-centerplot Layout :vlax-true);自动居中
                (vla-put-PlotRotation Layout 1);打印方向设置为横向
                (vla-setcustomscale Layout 1 1);设置比例
                (vla-put-CanonicalMediaName Layout "A3")
                (vla-put-StyleSheet Layout PlotStyle)
                (vla-put-paperunits Layout acMillimeters);设置单位为mm
                (vla-put-NumberofCopies Plot 1)
                (setvar "backgroundplot" 0);设置为前台打印
                (vla-plotToDevice Plot)
(defun 2DPoint (pt)
        (vlax-make-variant
                (vlax-safearray-fill
                        (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1))
                        (list (car pt) (cadr pt))
发表于 2025-3-8 11:32:36 | 显示全部楼层
  1. (defun C:Dprint()
  2.         ;基本参数设置
  3.         (progn
  4.                 (defun 2DPoint (pt)
  5.                         (vlax-make-variant
  6.                                 (vlax-safearray-fill
  7.                                         (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1))
  8.                                         (list (car pt) (cadr pt))
  9.                                 )
  10.                         )
  11.                 )
  12.                 (setq PlotDevice "pdfFactory Pro");打印机名称
  13.                 (setq PlotStyle "monochrome.ctb");打印样式
  14.                 (setq Acad (vlax-get-acad-object))
  15.                 (setq ActDoc (vla-get-Activedocument Acad))
  16.                 (setq Ms (vla-get-Modelspace ActDoc))
  17.                 (setq Plot (vla-get-plot ActDoc))
  18.                 (setq Layout (vla-get-activelayout ActDoc))
  19.         )
  20.
  21.         ;打印
  22.         (progn
  23.                 (setq p1 (getpoint "\n拾取坐下点坐标:"))
  24.                 (setq Pt1 (trans p1 1 0));左下点坐标
  25.                 (setq p2 (getcorner p1 "\n拾取坐右上坐标:"))
  26.                 (setq Pt2 (trans p2 1 0));右上点坐标
  27.                 ;开始窗口打印
  28.                 (vla-put-ConfigName Layout PlotDevice);设置打印机名称,这一步必须在前面,否则后面无法运行
  29.                 (vla-SetWindowToPlot Layout (2DPoint Pt1) (2DPoint Pt2))
  30.                 (vla-put-plottype Layout acWindow);打印范围设置为窗口
  31.                 (vla-put-plotrotation Layout ac0degrees)
  32.                 (vla-put-centerplot Layout :vlax-true);自动居中
  33.                 (vla-put-PlotRotation Layout 1);打印方向设置为横向
  34.                 (vla-setcustomscale Layout 1 1);设置比例
  35.                 (vla-put-CanonicalMediaName Layout "A3")
  36.                 ;布满图纸
  37.                 (vla-put-UseStandardScale Layout :vlax-true);启用标准比例
  38.                 (vla-put-StandardScale Layout acScaleToFit);自动调整比例
  39.                 (vla-put-StyleSheet Layout PlotStyle)
  40.                 (vla-put-paperunits Layout acMillimeters);设置单位为mm
  41.                 (vla-put-NumberofCopies Plot 1)
  42.                 (setvar "backgroundplot" 0);设置为前台打印
  43.                 (vla-plotToDevice Plot)
  44.         )
  45. )
发表于 2025-3-10 13:38:06 | 显示全部楼层
把拾取pt1和pt2坐标这样改一下就可以了
  1. (while (not (setq Pt1 (getpoint "\n拾取第一角坐标:"))));左下点坐标
  2.                 (while (not (setq Pt2 (GETCORNER pt1 "\n拾取第二角坐标:"))));右上点坐标
  3.                 (setq pt1 (mapcar '- pt1 (getvar "target"))
  4.                       pt2 (mapcar '- pt2 (getvar "target"))
  5.                 )
发表于 2025-3-10 16:32:04 | 显示全部楼层
,大佬威武,trans失效了?要用(mapcar '- pt1 (getvar "target"))来进行坐标转换。target系统变量是一个向量,由用户坐标系原点指向世界坐标系原点的向量?
 楼主| 发表于 2025-3-9 09:10:03 | 显示全部楼层
大神,我按你代码试了,还是白的
发表于 2025-3-10 10:11:04 | 显示全部楼层
DCMZ 发表于 2025-3-9 09:10
大神,我按你代码试了,还是白的
是的,这个图纸上模型空间上画的任何图纸,用这段代码打印,都是空白。不清楚什么原因。
 楼主| 发表于 2025-3-10 10:58:08 | 显示全部楼层
顶起来,等着大神大显身手。
发表于 2025-3-10 12:15:14 | 显示全部楼层
参考下秋枫大佬源码里面这段代码修改下你的程序
(setq target (getvar "target"))
发表于 2025-3-10 12:49:31 | 显示全部楼层
代码修复.
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:39:38 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢大神
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:40:56 | 显示全部楼层
终于可以了,感谢大神
GMT+8, 2025-4-12 09:21 , Processed in 0.165472 second(s), 28 queries , Gzip On.
