查看: 1961|回复: 14
powershell实现材料表(还需完善)
发表于 2025-3-9 13:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
受大神高飞鸟的帖子的启发,想实现借助powershell,调用System.Windows.Forms,实现材料表的非模态对话框。
个人不懂powershell,仍有一些问题需要大家共同出谋划策,补充完善,尤其是大神们的指点。
大神高飞鸟的原贴:http://bbs.mjtd.com/thread-192194-1-1.html
如下,子函数:可以实现如下效果,仅仅是效果,怎么传递参数还不知道。
                        ;;;关键的一些问题:
                        ;;;①vlisp和powershell调用的System.Windows.Forms,如何相互传递参数。
                        ;;;②powershell调用的System.Windows.Forms如何激活vlisp程序,比如按下确定控件后,如何激活一个vlisp函数(实现自动更新材料汇总表对应的词典)
                        ;;;③powershell调用的System.Windows.Forms,是不是非模态的?或是都可以创建。
 楼主| 发表于 2025-3-21 11:37:16 | 显示全部楼层
sdh123321 发表于 2025-3-21 11:02
估计只有高飞鸟  级别的大师才能可以,已经不是vlisp学习内容
powershell的缺点有如下:我觉得可以用其它替代方案。
1.通过WScript.Shell运行powershell或cmd时,出现闪框,有点不爽,无法解决。尽管在powershell或cmd中可以设置静默运行参数,但无法解决闪框。
vlisp中通过对WScript.Shel的l(vlax-dump-object wsh000  T),只有Exec一种方法,没有run方法,或许高飞鸟大师的使用临时脚本文件方式,可以使用run方法屏蔽。但没测过。
2.鉴于kozmosovia的回复。他似乎也不能做非模态对话框,与dcl一样。但功能应该比dcl强大很多。
3.数据保存方面,在材料明细表记录和材料选型展示时,鉴于kozmosovia的回复,可通过外部创建临时文件解决。个人感觉,材料明细表记录可使用DCL+词典或扩展数据方式更可靠,均为内部数据。材料选型展示可通过内部TEXT方式或外部CSV方式(便于更新样本数据)。
也在学习中,望共同交流提高
发表于 2025-3-9 19:44:29 | 显示全部楼层
少量数据可以用注册表或者环境变量,大量数据用文件传递
lisp调用PWSH,等待PWSH结束,然后继续:获取PWSH数据,执行后继操作
lisp是面向过程单向流,PWSH只能串联在流程里,并联不符合lisp设计逻辑。
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:17:13 | 显示全部楼层
在网上搜寻使用powershell建立窗体控件的学习资料的时候,偶然看到,如下有几个信息,对该思路的实现,发展可能有用。望大家相互交流。
1.  EPPlus.dll  和importexcel.7.8.1.nupkg    ,不安装office也可以编辑xls文件。比较适合仅安装wps的用户。
2.  user32.dll   ;是Windows用户界面相关应用程序接口。
可惜以上我都不会,有相关知识或案例的望相互交流
发表于 2025-3-9 13:55:38 | 显示全部楼层
高版的轮子出来以后
各式各样的车陆续生产出来了
点赞
发表于 2025-3-9 22:51:27 | 显示全部楼层
Winform的Griddataview其实很难用,不能多单元格复制黏贴,只能一个个填,远没有Excel来的简易。
也就是展示表格数据有点用。要修改或者自己输入,远没有想象的方便好用。
 楼主| 发表于 2025-3-12 09:12:35 | 显示全部楼层
也就是展 ...
也就是说,在展示详法兰、螺母等固定尺寸的,等选型展示场合比较合适。我觉的也有用武之地。
发表于 2025-3-12 09:16:42 | 显示全部楼层
单纯展示数据,不如直接用DCL的list或者矩阵式的edit_box来得更方便
从一系列数据中选型,更加是list的专长。
发表于 2025-3-15 18:51:38 | 显示全部楼层
这个表新建的内容不能保存吗?每次打开就这样
 楼主| 发表于 2025-3-15 20:57:25 | 显示全部楼层
我也不懂,知识看大师高飞鸟的帖子,有感而发,想做一个明细表上用,怎么对外输出和保存我也不懂。5#8#有思路,但我也不懂powershell。
GMT+8, 2025-7-31 04:48 , Processed in 0.204722 second(s), 25 queries , Gzip On.
