查看: 3112|回复: 16
用AI编辑器(Trae或Cursor)免费生成CAD图纸
发表于 2025-3-10 09:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
从代码到CAD:AI编程助手如何革新设计流程
在工程设计领域,CAD图纸的绘制一直是一项耗时且繁琐的工作。传统设计流程中,工程师需要花费大量时间在CAD软件中进行手动绘图,这不仅效率低下,还容易出现人为错误。随着AI技术的快速发展,新一代智能编程工具正在改变这一现状。Trae和Cursor等AI编程助手通过代码生成CAD图纸的技术,正在重新定义工程设计的工作方式。
Trae和Cursor等AI编程工具通过代码生成技术,实现了CAD绘图的自动化。这些工具能够理解自然语言指令,将其转化为精确的代码,进而生成符合标准的CAD图纸。这种创新将设计师从繁琐的绘图工作中解放出来。
现在大模型如deepseek和 claude3.7的出现,让AI更加智能!
用Trae、Cursor免费生成CAD图纸示例效果
Trae 编辑器
Cursor 编辑器
使用步骤
  • 1、在github下载项目源码 github.com/vjmap/aidraw
     或者直接点击  vjmap.com/download/aidraw.zip 进行下载
  • 2、用Trae或Cursor 编辑器打开此项目源码
  • 3、在插件市场搜索LiveServer进行安装 (可选,如果有运行html的服务程序也可以不需要此步骤, 或者直接双击index.html文件在浏览器里面打开[此方案不支持获取本地文件])
  • 4、选中index.html文件,右键,在菜单中选择Open with Live Server
  • 5、在 trae 编辑器中进入Builder 模式, 或 cursor 中进入Composer或Edit模式,输入要绘制的内容进行提问
  • 6、生成完成后,可以打开 draw.js查看生成的内容,在浏览器中刷新页面查看生成的效果。
  • 7、在生成的页面中点击右上角的下载按钮,可下载生成的AutoCAD支持的dwg图形文件。
教程视频
bilibili.com/video/BV1sRRYY2EBo/
相关示例绘制常用三角函数的示例图,用于教学用,要求有刻度、坐标轴和格网,x坐标范围-10到10
绘制一只可爱的小猫,细节要丰富
data目录中的china.json是中国地图的geojson数据, 通过这数据,绘制出中国地图,每个省需要填充颜色(颜色随机且符合地图制图规范),同时标注名称,字体颜色为青色, 最后绘制整个图的图框
画一个长80宽60厚2的板,要求周围带四个8mm孔,中心带一个16mm孔,周围圆角R5,并进行长度标注
以下是北京市一周的气温情况,要求绘制一个气温变化曲线图,绘制最高温度曲线(红色)和最低温度曲线(绿色),每个值上面绘制一个小圆,同时把天气情况写在最高温度曲线对应上的点上面。X轴为日期y轴为气温,需要绘制刻度值和坐标格网
    {"date": "2025-02-01", "weather": "晴", "max_temp": 5, "min_temp": -4},
    {"date": "2025-02-02", "weather": "阴", "max_temp": 9, "min_temp": 0},
    {"date": "2025-02-03", "weather": "晴", "max_temp": 11, "min_temp": 8},
    {"date": "2025-02-04", "weather": "多云", "max_temp": -2, "min_temp": -6},
    {"date": "2025-02-05", "weather": "大雪", "max_temp": -4, "min_temp": -7},
    {"date": "2025-02-06", "weather": "晴", "max_temp": 6, "min_temp": -2},
    {"date": "2025-02-07", "weather": "多云", "max_temp": 6, "min_temp": -1}
生成的图点击下载,可直接下载dwg文件的图,用autocad直接打开查看
Trae 和 Cursor:AI 编程工具的双星闪耀
在 AI 技术快速发展的今天,Trae 和 Cursor 作为两款备受瞩目的 AI 编程工具,正在重新定义开发者的工作方式。它们不仅集成了强大的 AI 模型,还通过智能化的功能大幅提升了编程效率。以下是它们的详细介绍及下载方式。
一、Trae:字节跳动的 AI 编程神器
Trae 是一款由 AI 驱动的 IDE,让编程更加愉悦和高效。分为国际版和国内版本。国际版集成了 GPT-4 和 Claude 3.7,国内版继承了DeepSeek-r1,支持实时代码建议和无缝 GitHub 集成。
当前国内和国际版的AI都是免费的。
1. 核心特点
  • 免费且无限制:Trae 集成了Claude 3.7、 Claude 3.5 和 GPT-4o 等顶级 AI 模型,用户可以免费无限量使用,打破了海外工具的高价壁垒。
  • 深度本土化:Trae 专为中文开发者设计,支持中文界面,无需汉化插件,使用体验更加流畅。
  • 多模态支持:支持上传图片、截图甚至手绘草图,AI 可直接生成对应代码。
  • Builder 模式:提供全自动开发模式,从需求理解到代码生成、文件创建和修改,一气呵成,极大简化了开发流程。
  • Webview 预览:内置网页预览功能,开发者无需切换浏览器即可调试网页应用,提升开发效率。
二、Cursor:AI 驱动的智能代码编辑器 1. 核心特点
  • 集成 GPT-4:Cursor 内置 OpenAI 的 GPT-4 模型、Claude 3.7、 Claude 3.5 等模型,支持智能代码补全、错误修复和代码解释,显著提升开发效率。
  • 多语言支持:支持多种编程语言和文件类型,提供语法高亮、代码折叠、自动缩进等 IDE 功能。
  • 多模态功能:支持图片描述需求和错误截图分析,帮助开发者快速解决问题。
结论
  CAD工程设计领域正经历着前所未有的变革。AI编程助手带来的不仅是效率的提升,更是整个设计思维方式的革新。随着技术的不断进步,人机协作的设计模式将成为行业标准,推动工程设计向更高效、更智能的方向发展。这场变革不仅改变了工程师的工作方式,更为整个行业开启了新的发展篇章。感兴趣的朋友可以下载源码 github.com/vjmap/aidraw 或 vjmap.com/download/aidraw.zip  体验吧!
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:07:03 | 显示全部楼层
帝都划水王 发表于 2025-3-10 10:48
两个软件 免费吗?CAD应用看起来对结构来说应用不广,拿来玩玩
直接把代码下载下来,用AI编辑器(免费的哦)打开,输入问题就能生成图纸,生成后,点击下载,dwg格式的直接用autocad就能直接打开。很多场景如根据数据自动生成cad图,像示例里面的根据json自动绘制出中国地图,或通过csv数据绘制点位等等,之前要lisp或arx开发才可以。现在一个自然语言描述就生成出来了。效果还真可以(只能说AI太强了),这样的场景还是挺多的。
 楼主| 发表于 2025-3-10 15:24:35 | 显示全部楼层
Haoyi 发表于 2025-3-10 14:12
可以用来CAD画施工图吗
这个看大模型AI的能力。如果给的文档比较好,应该是可以的。或者可以先用deepseek总结下画施工图纸流程是什么样的,有什么规范,然后把相关网页或文档输入后,再问相关问题效果会好些
 楼主| 发表于 2025-3-10 19:49:08 | 显示全部楼层
ddyer 发表于 2025-3-10 17:19
这个思路是挺好,就是这种中间商赚差价的玩法,肯容易被CAD厂家原生的支持所替代。哎,公主的心丫鬟的命。
反正是免费的工具,先用着吧。现在AI发展太快了,太卷了
发表于 2025-3-10 09:27:22 | 显示全部楼层
这个AI智能真不错,可以自己定义生成CAD。效果可以
 楼主| 发表于 2025-3-10 10:16:15 | 显示全部楼层
是的。现在AI太智能了。有些场景根据AI来生成确实能带来很大的方便!
发表于 2025-3-10 10:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 14:12:57 | 显示全部楼层
可以用来CAD画施工图吗
发表于 2025-3-10 16:08:56 | 显示全部楼层
AI发展太快了,普通工作交给AI就行了,人类可以腾出大量时间搞新东西,太棒了!
发表于 2025-3-10 17:19:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-15 09:36 , Processed in 0.185029 second(s), 24 queries , Gzip On.
