查看: 1000|回复: 10
[提问] 求助,麻烦帮忙增加一个记忆上一次填充的功能 怎么折腾都弄不好 感谢大佬
发表于 2025-3-11 14:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(defun C:12 (/ ent ss tc_name tcm tcb tcj tc_col)
        (setvar "cmdecho" 0)
        (princ "继承填充(先选择填充,再选择要填充的区域)")
        (setq ent (entsel "\n选择填充对象<退出>:"))
        (setq tcm (cdr (assoc 2 (entget (car ent)))));获取填充图案的名称
        (setq tc_name (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))));获取填充图案的图层名
        (if (= tcm "SOLID")
                (setvar "hpname" tcm)
                        (setq tcb (cdr (assoc 41 (entget (car ent)))));获取填充图案的比例
                        (setq tcj (cdr (assoc 52 (entget (car ent)))));获取填充图案的角度(这个值是以弧度返回的)
                        (setq tc_col (cdr (assoc 62 (entget (car ent)))));获取填充图案的颜色
                        (setvar "hpscale" tcb)
                        (setvar "hpang" tcj)
        (while (JCTC_z))
(defun JCTC_z ()
  (defun *Error* (msg)
    (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK*,*CANCEL*,*QUIT*,*EXIT*,")))
      (princ))
  );defun *Error*
  (setvar "measurement" 1)
  (setvar "measureinit" 1)
  (princ "\n请选择填充区域:(提示:空选则为拾取内部点填充)")
  (if (setq ss (ssget))
      (command "bhatch" "s" ss "" "")
          (princ "\n请拾取填充内部点:")
          (command "bhatch" pause pause)
       );progn
   );if
  (command "_.undo" "_group")
  (command "change" (entlast) "" "P" "la" tc_name ""
           "change" (entlast) "" "P" "c" "bylayer" "")
  (command "_.undo" "_end")
类似图片增加一个空格使用上一次的填充
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
随便修改了一下,凑合着用吧
发表于 2025-3-11 14:52:49 | 显示全部楼层
随便修改了一下,凑合着用吧
发表于 2025-3-11 15:36:20 | 显示全部楼层
又是AI写的代码?
 楼主| 发表于 2025-3-11 15:43:36 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2025-3-11 15:36
又是AI写的代码?
不是  站里找的代码
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:30:57 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2025-3-11 16:24
随便修改了一下,凑合着用吧
非常感谢 ,我想问下填充的颜色变成8号色,怎么可以改成随原填充的颜色呢?
发表于 2025-3-11 16:52:33 | 显示全部楼层
已更新,重新下载试试
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:54:53 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2025-3-11 16:52
已更新,重新下载试试
可以了 非常感谢
发表于 2025-3-11 17:04:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun aaa ()
  3.     (setvar 'cecolor (itoa co))
  4.     (setvar 'clayer la)
  5.     (if (= hn "_USER")
  6.       (command "-bhatch" "p" "U" dr hs "y" "")
  7.       (command "-bhatch" "p" hn hs dr "")
  8.     )
  9.     (if (setq ss (ssget))
  10.       (command "-bhatch" "s" ss "" "")
  11.       (progn
  12.         (prompt "\n请拾取填充内部点:\n")
  13.         (command "bhatch" pause)
  14.         (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n选择填充源图案[空格使用上次设置]: ")))
  19.            (= (cdr (assoc 0 (entget s1))) "HATCH")
  20.       )
  21.     (setq ob (vlax-ename->vla-object s1)
  22.           hn (vla-get-patternname ob)
  23.           hs (vla-get-patternscale ob)
  24.           ha (vla-get-patternangle ob)
  25.           la (vla-get-layer ob)
  26.           co (vla-get-color ob)
  27.           dr (* 180 (/ ha pi))
  28.           aa (aaa)
  29.     )
  30.     (aaa)
  31.   )
  32.   (princ)
  33. )
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:30:44 | 显示全部楼层
这个会改变了默认的绘图图层和颜色
发表于 2025-3-11 18:35:49 | 显示全部楼层
pizi158545086 发表于 2025-3-11 17:30
这个会改变了默认的绘图图层和颜色
  1. (defun c:tt ()
  2.   "记忆填充"
  3.   (setq oco (getvar 'cecolor)
  4.         ola (getvar 'clayer)
  5.   )
  6.   (defun aaa ()
  7.     (setvar 'cecolor (itoa co))
  8.     (setvar 'clayer la)
  9.     (if (= hn "_USER")
  10.       (command "-bhatch" "p" "U" dr hs "y" "")
  11.       (command "-bhatch" "p" hn hs dr "")
  12.     )
  13.     (if (setq ss (ssget))
  14.       (command "-bhatch" "s" ss "" "")
  15.       (progn
  16.         (prompt "\n请拾取填充内部点:\n")
  17.         (command "bhatch" pause)
  18.         (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n选择填充源图案[空格使用上次设置]: ")))
  23.            (= (cdr (assoc 0 (entget s1))) "HATCH")
  24.       )
  25.     (setq ob (vlax-ename->vla-object s1)
  26.           hn (vla-get-patternname ob)
  27.           hs (vla-get-patternscale ob)
  28.           ha (vla-get-patternangle ob)
  29.           la (vla-get-layer ob)
  30.           co (vla-get-color ob)
  31.           dr (* 180 (/ ha pi))
  32.           aa (aaa)
  33.     )
  34.     (aaa)
  35.   )
  36.   (setvar 'cecolor oco)
  37.   (setvar 'clayer ola)
  38.   (princ)
  39. )
GMT+8, 2025-5-1 04:48 , Processed in 0.162989 second(s), 26 queries , Gzip On.
