查看: 5352|回复: 40
[资源] 飞诗Lisp格式化混淆工具 永久免费
发表于 2025-3-12 19:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞诗Lisp格式化混淆工具 永久免费
参与人数 14明经币 +16 金钱 +70 收起 理由
tryhi + 1 很给力!
zhoupeng220 + 1 神马都是浮云
cghdy + 1 很给力!
xiao1984 + 1 大神藏品,必属精品!
baitang36 + 1 很给力!
tomonkey239 + 1 飞的更高
夏生生 + 1 + 5 神马都是浮云
ptime + 1 赞一个!
cjrun + 1 很给力!
飞雪神光 + 1 坐等编辑器更新
 楼主| 发表于 2025-3-12 19:47:56 | 显示全部楼层
N年前的存货,发出来玩玩。以后高级版本集成到 Lisp编辑器上吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-14 19:00:12 | 显示全部楼层
甚至都不需要上万行代码,lisp自带的编辑器就对这种类型的lisp文件处理起来相当慢。
下面是如何生成这类型lisp文件的代码:
  1. (defun c:tt()
  2.   (setq f (open "d:\\temp\\test1.lsp" "w"))
  3.   (repeat 1000
  4.     (princ "(defun test() (princ (1+ 2))" f)
  5.     (repeat 100
  6.       (princ "(princ (1+ 2))" f)
  7.     )
  8.     (princ "(princ (1+ 2)))\n" f)
  9.   )
  10.   (close f)
  11.   (princ)
  12. )
发表于 2025-3-16 06:59:47 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2025-3-14 09:34
高版本的照旧。---可见这个是屎山代码。
只能用vscode之类的做格式化了。
格式化是给人看的,满足处女座的整齐爱好。
如果是看反编译生成的代码,不格式化看起来条理更清楚,每个函数占一行。
发表于 2025-3-12 19:42:20 | 显示全部楼层
混淆后能存出会更好
发表于 2025-3-12 19:43:46 | 显示全部楼层
两点建议:
1)增加对照文件支持,这样可以统一混淆转换标准处理多个文件。
2)增加文件支持,直接转换lsp文件而不用来回复制黏贴
发表于 2025-3-12 19:48:28 | 显示全部楼层
测试了一下,似乎中望cad也认识混淆后的代码。
只是简单的混了局部变量名字,变成没有意义的乱码,并没有真正加密  发表于 2025-3-12 19:50
发表于 2025-3-12 19:49:30 | 显示全部楼层
很牛,比lisp 自带的格式化快多了。
lisp自带的格式化代码一旦代码行数多了,简直慢得像蜗牛。
发表于 2025-3-12 19:49:54 | 显示全部楼层
牛,等我10年后有时间了也要来玩下加密,争取在60岁成为LISP加密高手
牛  发表于 2025-3-14 03:32
发表于 2025-3-13 08:03:42 | 显示全部楼层
意思是编辑器要更新?
发表于 2025-3-13 10:40:15 | 显示全部楼层
坐等新版编辑器更新了
GMT+8, 2025-6-24 04:22 , Processed in 0.183561 second(s), 29 queries , Gzip On.
