查看: 1396|回复: 6
节点标题下划线(不按比例)
发表于 2025-3-19 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
节点标题下划线默认是“不按比例”也可以输入其它。
欢迎大家指正,或提出宝贵建议。
 楼主| 发表于 2025-3-19 09:35:05 | 显示全部楼层
  1. (setq    offset      0.45    ; 下划线间距 = 文字高度×0.3(按需修改,建议范围0.2-0.8)
  2.          extend      0.5    ; 下划线延伸 = 文字高度×0.5(控制左右超出长度)
  3.          useColor    1      ; 下划线颜色(AutoCAD颜色索引,1=红色 ,按需修改)
  4.          textOffset  1.7    ; 文字垂直偏移 = 文字高度×(控制文字与下划线间距)
  5.          thFactor    0.75   ; 生成文字高度 = 文字高度x 0.75(按需修改)
  6.          twFactor    0.7    ; 生成文字宽度因子 = 0.7(按需修改)
  7.          defaultText "不按比例" ; 默认文字内容(按需修改)
  8.    )
  9. 可以自定义修改参数
发表于 2025-3-19 19:20:53 | 显示全部楼层
标准里面好像不是这样的
 楼主| 发表于 2025-3-20 08:38:56 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2025-3-19 19:20
标准里面好像不是这样的
可以修改参数呀,设置成你用的标准,我是按照我们公司的自己的标准做的,可能和您用的有差别
改为国标嘛,多数人都是用国标的  发表于 2025-3-20 12:23
发表于 2025-3-20 10:13:54 | 显示全部楼层
贱人工具箱中有类似命令,一般标题也是双线,一个粗线 一根细线,如果能够改进一下,生成双线,再将比例尺放在双线右端等高位置就好了。
 楼主| 发表于 2025-3-20 14:11:31 | 显示全部楼层
祸害一生 发表于 2025-3-20 10:13
贱人工具箱中有类似命令,一般标题也是双线,一个粗线 一根细线,如果能够改进一下,生成双线,再将比例尺 ...
程序逻辑很简单,简单的修改就可以实现了
GMT+8, 2025-10-6 05:24 , Processed in 0.159544 second(s), 24 queries , Gzip On.
