查看: 1603|回复: 6
[提问] 选择集二次筛选
发表于 2025-3-21 10:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,先用(setq ss1 (ssget))获取选择集,然后再用ssget筛选出其中的图层layer2上的多段线作为ss2,筛选出其中的直线作为ss3,如果不使用遍历选择集中的所有实体可以做到吗?  以下用法cad不支持:(setq ss2 (ssget "X" (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 "Layer2")) ss1))
发表于 2025-3-21 13:57:10 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ ss ss1 ss2 )
  (setq ss (ssget));多选
  (command "select" ss  "");选中所有
  (setq ss1 (ssget "p" '((0 . "LINE"))))
  (setq ss2 (ssget "p" '((0 . "CIRCLE"))))
  (setq v1(sslength ss1) v2(sslength ss2))
参考一下
发表于 2025-3-21 22:44:34 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget))
  3.     (progn
  4.       (setq ss2 (ssget "p" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "Layer2"))))
  5.       (command "select" ss "")
  6.       (setq ss3 (ssget "p" '((0 . "LINE"))))
  7.     )
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
发表于 2025-3-21 11:34:13 | 显示全部楼层
把X换成P试试
 楼主| 发表于 2025-3-21 16:06:29 | 显示全部楼层
选中所有是可以,不过这个就达不到想要的效果了。这需要全图筛选
发表于 2025-3-21 17:17:43 | 显示全部楼层
做个参考,自己改一下就可以了
 楼主| 发表于 2025-4-24 09:09:03 | 显示全部楼层
这种方式可以,感谢~
GMT+8, 2025-6-4 04:19 , Processed in 0.151933 second(s), 25 queries , Gzip On.
