查看: 699|回复: 7
[提问] 求助关于单开图层的优化
发表于 2025-3-21 23:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
忘了哪里找的代码,感觉有时候蛮好用的,基于下面此代码。有大师能否帮忙优化成开关当前层吗,就是输入指令时如果是打开状态就关闭,若是关闭时就打开,不知道好不好实现,俺纯小白一个,望大师能出手帮忙!
(DEFUN c:Ds() (command "_layer" "off" "*" "N" "" )
              (princ "\n已单开目前层")(princ))
发表于 2025-3-21 23:14:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ds ()
  2.   "当前图层开关"
  3.   (setq la (getvar 'clayer))
  4.   (if (< (cdr (assoc 62 (entget (tblobjname "layer" la)))) 0)
  5.     (command "-layer" "on" la "")
  6.     (command "-layer" "off" la "")
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2025-3-22 09:41:40 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ clay)
  (setq clay (tblobjname "LAYER" (getvar "CLAYER"))) ; 获取当前图层对象
  (if clay
      (if (= (cdr (assoc 62 (tblobjname "LAYER" (getvar "CLAYER")))) 0) ; 检查图层是否关闭(0为关闭)
        (command "_.LAYER" "_ON" (getvar "CLAYER") "") ; 如果关闭则打开
        (command "_.LAYER" "_OFF" (getvar "CLAYER") "") ; 如果打开则关闭
      (princ (strcat "\n图层 " (getvar "CLAYER") " 已切换状态"))
    (princ "\n错误:无法找到当前图层")
缺entget  发表于 2025-3-22 09:56
发表于 2025-3-22 09:58:24 | 显示全部楼层
嘿嘿,.......逃不出院长的火眼金睛了
 楼主| 发表于 2025-3-23 09:04:43 | 显示全部楼层
谢谢给予参考!最佳答案给院长了哦
 楼主| 发表于 2025-3-23 09:07:26 | 显示全部楼层
搞定了,非常感谢院长出手!
发表于 2025-3-23 09:51:37 | 显示全部楼层
zrlmj 发表于 2025-3-23 09:04
谢谢给予参考!最佳答案给院长了哦
好,我的那个跑不起来,院长的可以。
GMT+8, 2025-5-1 06:35 , Processed in 0.180365 second(s), 28 queries , Gzip On.
