查看: 926|回复: 10
分享一个假封闭多段线转为真封闭的源码
发表于 2025-3-23 19:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里面下载的黄明儒大师的中心线代码,经常碰到一个情况,就是假封闭的多段线,无法被选中,也无法生成中心线。
于是写了这个函数。
所谓假封闭,就是起点和终点相等,70组码为0
真封闭相对假封闭,节点数少1个,起点和终点不相等。
  1. ;(ClosedLwp (car(entsel "\n选择线...")))
  2. (defun ClosedLwp (en / endpt es lst1 startpt z210 z70 z90)
  3.   (if (and
  4.         (setq es (entget en)
  5.           z90 (cdr (assoc 90 es));节点数
  6.           z70 (cdr (assoc 70 es))
  7.           z210 (assoc 210 es);210组码
  8.           startpt (cdr (assoc 10 es))
  9.           endpt (cdr (assoc 10 (reverse es))))
  10.         (eq (cdr (assoc 0 es)) "LWPOLYLINE")
  11.         (> z90 3)
  12.         (eq z70 0)
  13.         (equal startpt endpt 1e-5)
  14.       )
  15.     (progn
  16.       ;去除最后一个节点
  17.       (vl-some '(lambda(x) (setq lst1 (cdr lst1)) (= 10 (car x))) (setq lst1 (reverse es)))
  18.       (setq lst1 (reverse lst1))
  19.       (setq es (append lst1 (list z210)))
  20.       ;更新节点数和是否封闭
  21.       (setq es (subst (cons 90 (1- z90)) (cons 90 z90) es))
  22.       (setq es (subst '(70 . 1) (cons 70 z70) es))
  23.       (entmod es)
  24.     )
  25.   )
  26. )
 楼主| 发表于 2025-3-23 22:03:16 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2025-3-23 21:23
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
只是我运行→先画一个闭合的多段线,然后切了 ...
不能有缺口,起点和终点重合。
发表于 2025-3-23 21:23:46 | 显示全部楼层
只是我运行→先画一个闭合的多段线,然后切了一个缺口,运行代码→选了多段线→无法进入下一步?
发表于 2025-3-24 07:22:27 | 显示全部楼层
曲线怎么写。
发表于 2025-3-24 08:17:06 | 显示全部楼层
                (if(null(vlax-curve-isClosed obj))
                        (if(equal(vlax-curve-getStartPoint obj)(vlax-curve-getEndPoint obj)0.1)
                                (entmod(subst(cons 70 1)(assoc 70(entget en))(entget en)))
                )我都是这么处理的,也没细想,会有bug吗
 楼主| 发表于 2025-3-24 08:42:15 | 显示全部楼层
                        (if(equal(vlax-curve-getStartPoint obj)(vlax-curve-getEndPo ...
不清楚,和普通封闭多边形,多了一个节点。
 楼主| 发表于 2025-3-24 08:48:23 | 显示全部楼层
多段线的曲线就是圆弧,我这个代码,不需要修改节点位置,只要凸度不变就行,比较简单。如果要修改节点位置来封闭多段线,那是一个数学问题,没有研究过。
发表于 2025-3-24 09:00:29 | 显示全部楼层
假封闭是什么意思
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:12:22 | 显示全部楼层
biya 发表于 2025-3-24 09:00
假封闭是什么意思
画多段线的时候,真封闭是用c封闭的,假封闭,将最后一个点画在起点的位置,看上去是封闭的,cad不认。
发表于 2025-3-24 09:13:37 | 显示全部楼层
哦,知道了,这个好弄,把原组码处理一下就行了
GMT+8, 2025-4-22 02:05 , Processed in 0.159463 second(s), 24 queries , Gzip On.
