查看: 573|回复: 6
[提问] 各位大神看下,就是这个PASTESPEC命令输入后跳出一个选择的界面我要选择最后一个SL...
发表于 2025-3-26 10:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神看下,就是这个PASTESPEC命令输入后跳出一个选择的界面我要选择最后一个SLCAD这个用代码如何实现,直接用代码完成
发表于 2025-3-26 12:55:18 | 显示全部楼层
deepseek
(command "PASTESPEC" "LSCAD" "PASTE_AS_BLOCK" "1,1,0" "SCALE=0.5")
‌参数解释‌:
"LSCAD":调用插件的特定粘贴模式(例如格式转换或图层映射)。
"PASTE_AS_BLOCK":将剪贴板内容粘贴为块。
"1,1,0":指定插入基点坐标(X,Y,Z)。
"SCALE=0.5":按比例缩放对象。
发表于 2025-3-26 13:12:39 | 显示全部楼层
DS的明显不对的,这个界面的估计只能用sendkeys模拟操作界面选项再关闭才行。
 楼主| 发表于 2025-3-26 14:55:38 | 显示全部楼层
大神要怎么弄呢
发表于 2025-3-26 17:52:32 | 显示全部楼层
如果它不是命令里面的关键字,那么去窗体过程拦截消息看看吧.
发表于 2025-3-26 19:35:38 | 显示全部楼层
这个命令理论上都不能用sendkeys实现,因为剪贴板内容不同,列表里面的可选项目也不一样,很难sendkeys编程明确选到哪个了。
 楼主| 发表于 2025-3-27 09:24:49 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-3-26 19:35
这个命令理论上都不能用sendkeys实现,因为剪贴板内容不同,列表里面的可选项目也不一样,很难sendkeys编程 ...
这个用代码可以实现吗
GMT+8, 2025-4-21 18:06 , Processed in 0.211281 second(s), 26 queries , Gzip On.
