查看: 691|回复: 8
[提问] 怎么求多段线每段的长度与角度
发表于 2025-4-3 13:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求选取多段线,返回2个表,一个表是每段线长,另一个表角度,按照图应该是返回8个长度尺寸与7个角度。
发表于 2025-4-3 13:21:15 | 显示全部楼层
  1. ;---三个点求夹角,p2为顶点,返回角度
  2. (defun polyline-deg(p1 p2 p3 / ang)
  3.   (setq ang(-(angle p2 p3)(angle p2 p1)))
  4.   (if(< ang 0)(setq ang(+(* 2.0 pi)ang)))
  5.   (if(> ang pi)(setq ang(-(* 2.0 pi)ang)))
  6.   (/(* ang 180)pi);弧度=(角度*pi)/180
  7. )
  8. ;---获取多段线子段线长度表
  9. (defun get-subc-len(obj / a b lst n)
  10.   (setq lst nil)
  11.   (repeat(fix(setq n(vlax-curve-getEndParam obj)))
  12.     (setq a(vlax-curve-getDistAtParam obj n))
  13.     (setq b(vlax-curve-getDistAtParam obj(setq n(1- n))))
  14.     (setq lst(cons(- a b)lst))
  15.   )
  16. )
 楼主| 发表于 2025-4-3 15:02:46 | 显示全部楼层
谢谢大佬,有些时候多段线起点与终点刚好相反,有什么办法成一样
发表于 2025-4-3 15:36:28 | 显示全部楼层
没明白,什么叫起点和终点相反,两个点?
发表于 2025-4-3 16:53:47 | 显示全部楼层
aws 发表于 2025-4-3 15:36
没明白,什么叫起点和终点相反,两个点?
意思应该是前面1条多段线是从左到右,后面1条多段线是从右到左吧,两条多段线相反
是的  发表于 2025-4-5 10:48
发表于 2025-4-3 17:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
处理前先判断顺时针还是逆时针,不然就反转一下。
 楼主| 发表于 2025-4-5 10:46:04 | 显示全部楼层
是的,有相关函数吗
发表于 2025-4-7 15:21:54 | 显示全部楼层
hn10183051 发表于 2025-4-5 10:46
是的,有相关函数吗
reverse函数
GMT+8, 2025-5-1 02:35 , Processed in 0.182049 second(s), 27 queries , Gzip On.
