查看: 1575|回复: 7
关于TEXT选择集中图元先后问题
发表于 2004-4-11 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,请教一个问题 我想做一个可以调整技术要求的行间距的东东,但选择集中的图元顺序不是按照技术要求中的相应的1,2,3,4……排列的,这么一来就全乱了,不知有没有好的办法,让选择集中的图元信息按照各行文字插入点的纵坐标来排列
发表于 2004-4-11 18:37:00 | 显示全部楼层
你可以自己排一下顺序啊
 楼主| 发表于 2004-4-13 12:38:00 | 显示全部楼层
在获取了选择集后,怎么让它重新排列呢?
发表于 2004-4-13 14:00:00 | 显示全部楼层
Put the items in the selection set into a list, say entlst, then
(vl-sort entlst '(lambda (e1 e2) (< (caddr (assoc 10 (entget e1))) (caddr (assoc 10 (entget e2))))))
发表于 2004-4-14 22:11:00 | 显示全部楼层
楼上的就是了,你按文字的定义坐标排序就行了。
 楼主| 发表于 2004-4-21 12:31:00 | 显示全部楼层
我不太会用这个函数,我也试过但还是不行,请大虾给我瞧瞧吧!
  1.   (defun c:test()
  2.    (SETQ ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  3.    (SETQ SSL (sslength ss))(setq n 0)
  4.    (while (< n ssl)
  5.        (setq e (ssname ss n))
  6.        (append el (list e))
  7.        (setq n (+ n 1))
  8.        )
  9.    (vl-sort el '(lambda (e1 e2) (< (caddr (assoc 10 (entget e1))) (caddr (assoc 10 (entget e2))))))
  10.    )
发表于 2004-4-21 12:50:00 | 显示全部楼层
(defun c:test()
el '()
n 0)
(while (< n ssl)
(setq el (append el (list e)))
(setq n (+ n 1))
(setq el (vl-sort el '(lambda (e1 e2)
 楼主| 发表于 2004-4-21 17:31:00 | 显示全部楼层
多谢!
GMT+8, 2025-5-13 23:50 , Processed in 0.205507 second(s), 26 queries , Gzip On.
