查看: 5148|回复: 28
[2026] 2026打开文件奔溃闪退解决办法
发表于 2025-4-11 20:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候打开文件,弹出错误,然后崩溃自动闪退。感觉很奇怪,用好几年的新版CAD几乎没出现打开后马上奔溃的情况,推断有可能是新特性导致,后来发现 把图形性能——加速字体显示 取消勾选,文件就能正常打开,果然如此,等后面的升级修复吧
发表于 2025-6-16 09:56:28 | 显示全部楼层
遇到好多个文件闪退了,试了下把二维显示设置调到中间模式就没问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-12 16:20:24 | 显示全部楼层
blacklq 发表于 2025-4-12 14:26
会奔溃的文件保存了,再打开没事,但是关闭的时候弹出奔溃,下次打开又是崩溃
我又尝试了一下那个图纸,是有这个情况,按理说关闭的时候又没保存,应该还能打开才对。并且打开崩溃的图纸偶尔也能打开,不知道是个什么逻辑
发表于 2025-6-16 11:42:38 | 显示全部楼层
我的图纸也出现过闪退有两种情况,一个是要打开选项-布局元素-显示图纸背景-显示图纸阴影,我只要关了这个这个图纸就 闪退。另一个是要打开选项-三维建模-在视口中显示工具-显示UCS图标-二维线框视觉样式,我只要关了这个另一个图纸就闪退。
发表于 2025-4-11 21:06:56 | 显示全部楼层
桌子的战线太长了,老是在CAD上面测试新功能
发表于 2025-4-11 22:35:43 | 显示全部楼层
我有张图纸也挺奇怪的,不管开不开加速字体显示,都是打开就弹出错误自动退出。用2023-2025都能正常打开,但是用CAD2026能修复后打开。用2023-2025保存后也能用2026打开。把错误报告发给桌子公司吧,看下一次的补丁能不能解决
发表于 2025-4-11 22:44:40 | 显示全部楼层
你可以试试保存后再开启加速字体显示,看能不能打开
发表于 2025-4-12 00:27:07 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2025-4-11 22:35
我有张图纸也挺奇怪的,不管开不开加速字体显示,都是打开就弹出错误自动退出。用2023-2025都能正常打开, ...
发给桌子公司,会不会暴露使用刀版的信息,导致.......
发表于 2025-4-12 08:42:27 | 显示全部楼层
这么快就用上26版本了
发表于 2025-4-12 10:42:04 | 显示全部楼层
不知道,我发了好几个了
发表于 2025-4-12 10:51:05 | 显示全部楼层
我也是,打开文件就崩。脑壳疼~
发表于 2025-4-12 10:54:10 | 显示全部楼层
还没有出现你们这种情况,是不是个例呢?还是安装的精简版?
发表于 2025-4-12 12:18:17 | 显示全部楼层
个例,目前只发现一个图纸出现这种情况
GMT+8, 2025-10-4 05:46 , Processed in 0.185582 second(s), 25 queries , Gzip On.
