查看: 2146|回复: 31
[【高飞鸟】] 如何将图纸空间的物体转换到模型空间
发表于 2025-4-12 19:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中有个命令,CHSPACE,这个命令能将图纸空间中的物体转换到模型空间中,且保持正确的变换。
那么如何不用命令来完成呢?
这里我提供了一个lisp程序,可以实现将图纸空间中的全部物体转换到模型空间中。
用户可以根据这个程序修改,把所需转换的物体过滤,转换到模型空间中。或者将模型空间的物体转换到图纸空间中。
要注意,图纸空间可能存在多个布局。
下面是核心代码:
  1. ;;;-------------------------------------------------------------
  2. ;;; 参数:layout --布局对象, toErase 是否删除原对象
  3. ;;; 功能:将布局空间中的物体转换到模型空间中
  4. ;;; 返回:已经被转换的对象列表
  5. ;;;-------------------------------------------------------------
  6. (defun HFB:PS2MS (layout toErase / mat COPIES OBJS ORG SPACE)
  7.   (vla-put-activelayout (LM:acdoc) layout)
  8.   (vla-zoomall (LM:acad))
  9.   (if (setq org (trans '(0 0 0) 3 2))        ;如果布局中没有活动视窗,则返回为nil
  10.     (setq mat (list (trans '(1 0 0) 3 2 T)
  11.         (trans '(0 1 0) 3 2 T)
  12.         (trans '(0 0 1) 3 2 T)
  13.         )
  14.     mat (mapcar (function (lambda (x y) (append x (list y)))) mat org)
  15.     mat (append mat '((0. 0. 0. 1.)))
  16.     mat (vlax-tmatrix mat)
  17.     )
  18.   )
  19.   (setq space (vla-get-block layout))                           ;通过布局获得空间名称
  20.   (setq objs nil)
  21.   (vlax-for n space
  22.     (if  (/= (vla-get-objectname n) "AcDbViewport")              ;排除视口对象
  23.       (setq objs (cons n objs))
  24.     )
  25.   )
  26.   ;;通过copyobjects方式把物体拷贝到模型空间中
  27.   (setq copies (vlax-invoke (LM:acdoc) 'copyobjects objs (LM:mspace)))
  28.   (if mat
  29.     (foreach obj copies
  30.       (vla-transformby obj mat)
  31.     )
  32.   )
  33.   (if toErase
  34.     (mapcar 'vla-erase objs)
  35.   )
  36.   copies
  37. )
源程序在此。
下面为效果演示:
参与人数 7明经币 +7 金钱 +10 收起 理由
magicheno + 1 很给力!
tigcat + 1 + 10 很给力!高版分享的都是好东西,先收藏
zhoupeng220 + 1 很给力!
tranque + 1 很给力!
kucha007 + 1 赞一个!
ssyfeng + 1 赞一个!
Bao_lai + 1 很给力!
发表于 2025-4-14 09:43:48 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-4-13 20:51
进入视口内用la,你就可以看见"视口冻结",
你如果不在视口内进行冻结,那么就是全局冻结.
模型里面冻结我知道,现在是要布局里面的,比如模型里面有1和2两个图层,我要在一个布局1里面看到1图层,另外一个布局2里面看到2图层,这样可以实现吗
发表于 2025-4-16 09:41:54 | 显示全部楼层
跑了一下午 发表于 2025-4-14 09:43
模型里面冻结我知道,现在是要布局里面的,比如模型里面有1和2两个图层,我要在一个布局1里面看到1图层, ...
你要在布局里面进入视口1,再对图层进行当前视口冻结,这个时候,视口2还是能看见这个图层的。
跑了一下午 + 1
发表于 2025-4-13 21:35:56 | 显示全部楼层
布局转模型,最大的挑战是图块,块中块,填充。布局某个视口只显示图块或填充的一部分(有部分是不在视口范围,比如巨大的地下室,每个塔楼是个块,室外填充是一个巨大填充区域),acad2008~cad2026都没有成功过,我一直在测试,都很失望,高飞鸟的没有测试过,估计都很失望。
发表于 2025-4-12 20:40:03 | 显示全部楼层
谢谢高飞老师的分享。
发表于 2025-4-12 20:41:37 | 显示全部楼层
感谢高大师分享代码!
发表于 2025-4-12 20:51:50 | 显示全部楼层
感谢高飞鸟大师分享优秀代码。
发表于 2025-4-12 21:07:08 | 显示全部楼层
谢谢高飞鸟老师的分享
发表于 2025-4-12 21:09:02 | 显示全部楼层
其实我就是很好奇,为什么有时候模型里面有很多东西,布局里面只有单一的一样,然后一个布局显示一个,这个是怎么做到的
发表于 2025-4-12 21:10:14 | 显示全部楼层
谢谢高大师分享
发表于 2025-4-12 21:15:14 | 显示全部楼层
跑了一下午 发表于 2025-4-12 21:09
其实我就是很好奇,为什么有时候模型里面有很多东西,布局里面只有单一的一样,然后一个布局显示一个,这个 ...
视口图层冻结
GMT+8, 2025-5-10 01:56 , Processed in 0.908230 second(s), 29 queries , Gzip On.
