查看: 913|回复: 11
[提问] 已知椭圆,求近似法对应的四个圆心
发表于 2025-4-14 14:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于已知的椭圆,直接在cad里通过长短轴数据,已经画好的椭圆;如何求出,使用近似法时,对应的四个圆心,O1,O2,O3,O4?
尝试把椭圆分为四段,然后转换为近似圆弧,再求出圆心的思路;
但是未找到如何把椭圆的边线转换为圆弧?  论坛有个sp2arc,但是椭圆的一段线条,也不属于样条曲线....很是头痛
有前辈们指点迷津吗
 楼主| 发表于 2025-4-16 10:15:16 | 显示全部楼层
飞的鱼儿 发表于 2025-4-16 07:55
可以根据CAD图里标准椭圆长短轴的数值,然后再根据近似画法的步骤得出4个圆心,但是画出来的近似椭圆和CAD ...
谢谢你,目的,是求出四个近似的圆心;本来想用插件的方式实现,把已有的椭圆分为4段,装换为近似圆弧,再求出圆心;但是第一步就卡住了
 楼主| 发表于 2025-4-16 20:17:13 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-4-16 10:36
求出圆心后还可以进一步画出这个模拟椭圆
当长短轴,差距很大时,求出的圆心,貌似不对
长短轴接近时,求出的点,比较准确!已经解决一部分问题了,感谢大佬!
发表于 2025-4-16 07:50:28 | 显示全部楼层
CAD里有一个标准椭圆,你想转换成一个近似画法的椭圆,然后求出4个圆心,是这个意思吗?如果是这样,首先的问题是一般来说,它们外的形状是不吻合的。所以也就无法谈到转换,如果你不在乎误差,那另当别说。
发表于 2025-4-14 15:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 19:29:11 | 显示全部楼层
这种模拟的椭圆,差异很大,只有某个特定轴距比的椭圆才差异最小。
发表于 2025-4-16 07:46:16 | 显示全部楼层
你是想在CAD
发表于 2025-4-16 07:55:08 | 显示全部楼层
可以根据CAD图里标准椭圆长短轴的数值,然后再根据近似画法的步骤得出4个圆心,但是画出来的近似椭圆和CAD里的标准椭圆肯定是差别的。
发表于 2025-4-16 10:20:52 | 显示全部楼层
根据前面大佬提供的连接方法,可以根据画好的椭圆 生成模拟椭圆的四个圆心,模拟椭圆与实际椭圆存在误差的
lengxiaxi + 1 很给力!
发表于 2025-4-16 10:36:11 | 显示全部楼层
  求出圆心后还可以进一步画出这个模拟椭圆
GMT+8, 2025-5-20 23:06 , Processed in 0.226749 second(s), 29 queries , Gzip On.
