查看: 1213|回复: 8
直径画圆——小学生水平
发表于 2025-4-16 16:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:C (/ pt)
  2.   (setq pt (getpoint "\n指定圆心位置: "))
  3.   (command "_.CIRCLE" pt "_D") ; 指定直径模式
  4.   (princ)
  5. )
tigcat + 1 很给力!
发表于 2025-4-16 17:28:56 | 显示全部楼层
复杂的都是从简单的开始,对自己工作有帮助实用的都是好程序。
发表于 2025-4-17 08:26:16 | 显示全部楼层
你比我强了太多
发表于 2025-4-17 11:28:15 | 显示全部楼层
自己动手就是好样的,慢慢把工作中简单却重复的东西通过程序解决。就会发现画图很舒服
发表于 2025-4-17 23:12:52 | 显示全部楼层
你比我强了太多。。。
发表于 2025-4-18 09:38:50 | 显示全部楼层
楼主可以试着研究下entmake生成图元,感觉比command有意思多了
 楼主| 发表于 2025-4-22 10:08:13 | 显示全部楼层
嗯,平时画圆的时候,我好像用直径的情况多。每次都要手动输入“D”,或者半径/2。
 楼主| 发表于 2025-4-22 10:10:15 | 显示全部楼层
确实是,虽然自己的程序不是像大佬那种高大上的,但是自己用的方便,有成就感,制图也有乐趣了。
 楼主| 发表于 2025-4-22 10:15:10 | 显示全部楼层
嗯嗯,我一开始也想用entmake函数,但是我还想看一下动态的效果,后来改成command函数的。
GMT+8, 2025-10-6 05:30 , Processed in 0.195204 second(s), 26 queries , Gzip On.
