查看: 673|回复: 4
[提问] 获取动态块内当前可见性的图元
发表于 2025-4-17 08:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件图中有一个动态属性块  我用遍历法 只能得到两个无效的(非当前可见性的)属性文字  因为用nentsel 可以得到 有效的 现在我的需求是 要得到当前可见性下的有效的属性文字图元 请问大家有什么好的方法没 昨天查了好久没找到方法
发表于 2025-4-17 09:01:16 | 显示全部楼层
是不是这样
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
hubeiwdlue + 1 赞一个!
飞雪神光 + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-17 08:59:36 | 显示全部楼层
遍历动态块当前对应的*U的块定义
发表于 2025-4-17 09:15:03 | 显示全部楼层
搞错了,原来是说可见性,可见性好像lisp获取不到他的具体图元名
 楼主| 发表于 2025-4-17 09:37:50 | 显示全部楼层
对 就这个  我竟然一直想要去获取 ATTDEF  应该按照属性块去获取 ATTRIB
GMT+8, 2025-5-20 23:03 , Processed in 0.166913 second(s), 28 queries , Gzip On.
