查看: 638|回复: 4
[提问] 请教大佬下面的代码在2024里面运行有结果,但是点击确认后还有其他命令
发表于 2025-4-20 15:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬下面的代码在2024里面运行有结果,但是点击确认后还有其他命令(附图),不能像在低版本上正常结束:
或者大佬们有其他LSP能快速或者长度并弹窗的,要能获取所有类型的长度,万分感谢,用了ChatGPT,写的代码不能运行。
===============以下是代码=====================
(defun c:ss()
  (setq ss (ssget)
n 0
sum 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss n))
    (command "lengthen" en "")
    (setq sum (+ sum (getvar "perimeter"))
   n (+ n 1))
  (ALERT (STRCAT "总长度:" (rtos sum 2)))
===============以上是代码=====================
发表于 2025-4-20 17:36:26 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ en n ss sum)
  (setq ss (ssget))
  (if (not ss)
    (alert "未选择对象。")
      (setq n 0 sum 0.0)
        (setq sum (+ sum (vla-get-length (vlax-ename->vla-object en)))) ; 直接获取长度
        (setq n (1+ n))
      (alert (strcat "总长度:" (rtos sum 2)))
 楼主| 发表于 2025-4-20 17:59:33 | 显示全部楼层
  (setq ss (ssget))
  (if (not ss)
感谢大佬,貌似圆、弧线,样条曲线都不能获取长度
发表于 2025-4-20 18:58:40 | 显示全部楼层
(defun get-dxcd (ename / dxcd obj)
        (setq obj (vlax-ename->vla-object ename));对象转换为 Vla对象
        (setq dxcd (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
  dxcd
  (setq ss (ssget))
  (if (not ss)
    (alert "未选择对象。")
      (setq n 0 sum 0.0)
        (setq sum (+ sum (get-dxcd en))) ; 直接获取长度
                                (setq n (1+ n))
 楼主| 发表于 2025-4-21 17:45:14 | 显示全部楼层
感谢大佬,可用非常感谢
GMT+8, 2025-6-3 04:31 , Processed in 0.158939 second(s), 27 queries , Gzip On.
