查看: 101854|回复: 466
[2026] AutoCAD 2026.0.1 精简优化版 [2025.06.08更新,集成VBA模块]
发表于 2025-4-22 16:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
确保系统已安装:[.NET Framework 4.8/8.0.11]、[Microsoft ASP .NET Core Runtime 8.0.11 ]、[WebView2] 和 [微软运行库];
Microsoft .NET Framework 4.8下载地址:
https://dotnet.microsoft.com/zh- ... 8-offline-installer
Microsoft .NET Framework 8.0 和 ASP .NET Core Runtime 下载地址:
https://dotnet.microsoft.com/zh- ... r?cid=getdotnetcore
Microsoft 常用运行库下载地址:
http://www.123pan.com/s/HQeA-zP1Sh#y9x2
Microsoft Edge WebView2下载地址:
https://msedge.sf.dl.delivery.mp ... imeInstallerX64.exe
大佬,跟你道谦,自定义线型问题,是我字体的原因。  发表于 2025-5-22 16:32
2026.04.27,2026.04.30,自定义线型均无法显示,望大佬修复,CAD2020正常。  发表于 2025-5-7 16:51
不显字体的问题解决后,开图都快一些。  发表于 2025-4-25 14:58
如果遇到字体不显示问题时,可以先装精简优化版,拷出备份,卸载。再装编动版后,把拷出来的C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2026,全部覆盖。显示字体正常了。  发表于 2025-4-25 14:39
楼主的图片中,第三张的左下角的材料表,感觉也是字体不显示的。  发表于 2025-4-23 11:55
有可能字体不显示  发表于 2025-4-23 11:08
参与人数 21明经币 +17 金钱 +53 收起 理由
gxw + 1 链接失效,大佬修复一下
woshiwo00009 + 5 很给力!
wsawi + 1 很给力!
yerenyi + 5 很给力!
mnmnee + 1 很实用的版本
coffee0818 + 1 + 10 很给力!
liunian0524 + 1 viewbase可以用不
感恩的心 + 1 很给力!
hjbarch + 20 很给力!
a292627992 + 8 发现经常性打开图纸崩溃
发表于 2025-6-28 08:40:55 | 显示全部楼层
https://www.123684.com/s/dw9LVv-qT0qd
啥也不说了,上链接
万分感谢+1  发表于 2025-7-29 11:49
万分感谢  发表于 2025-7-9 13:48
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-22 18:38:47 | 显示全部楼层
通过网盘分享的文件:[2025.04.27]AutoCAD_2026.0.1_精简优化版.7z
链接: https://pan.baidu.com/s/12UWNijY41si0qTWNZf_T3w?pwd=77gg 提取码: 77gg
--来自百度网盘超级会员v9的分享
分个流吧。
非常感谢  发表于 2025-4-23 13:05
感谢~  发表于 2025-4-23 10:46
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-4-22 23:08:24 | 显示全部楼层
有个小错误,”帮助“ “关于” 显示是2023 (A),如上图。请修正一下。
安装时,选择了移置2023版的,会出现这个。  发表于 2025-4-23 17:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-22 19:11:03 | 显示全部楼层
谢谢了,还是用上了,太谢谢了
安装到选择路径后确定一不动了,重启了也一样,包内配套的工具都装了。
我也是这样WIN10LTSC,23号的版本也不行。  发表于 2025-4-24 23:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-23 11:16:55 | 显示全部楼层
安装挺顺利的,就是打开图纸,字体选择完后还要加载一会儿才出现图,安装编动的精简版可以立刻出现图纸,不知道什么情况。27日的版本解决了这个问题,安装开始版本有这问题的,把它卸载了重新安装最新版本。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-22 17:32:59 | 显示全部楼层
已下完,验个码先......
...\下载\AutoCAD2026等7个文件\AutoCAD2026\[2025.04.22]AutoCAD_2026.0.1_精简优化版.7z
Modified: 2025年4月22日, 17:21:31
MD5: 01D36C8C71BB4E11584EDF8A781783FB
SHA1: D71D9651432B307B2A6CF75DB28A0A3E9CED2A83
CRC32: DBFA7AF8
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-9-14 10:36:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,上链接
感谢分享,只有你的链接正常了
发表于 2025-6-19 16:28:11 | 显示全部楼层
hbsyhhb 发表于 2025-6-19 14:46
链接失效了有谁补一下么,求大佬补一下链接
搬运楼主的安装包,不包含运行库,缺少库的去帖子首页链接下载,有效期7天,需要的自取
https://www.123912.com/s/9P6Avd-qqUj3?提取码:SSyg
参与人数 3明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
hbsyhhb + 10
qq8844488 + 10 谢谢大佬!~
moshouhot + 1 + 10 很给力!
发表于 2025-6-9 11:55:18 | 显示全部楼层
我终爱的偶数版本全更新啦CAD2020   CAD2024 CAD2026
发表于 2025-5-20 11:13:15 | 显示全部楼层
rewq911 发表于 2025-5-19 14:48
解决了。找了个完整版的CAD2026拷贝了个过来。
C:%users\\AppData\Roaming\Autodesk\ACAD 20XX\RXX\c ...
我是从cad2024里拷贝的,现在不用了5.18版本没问题
发表于 2025-4-22 16:58:43 | 显示全部楼层
完美,感谢大佬再次出手
发表于 2025-4-22 17:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
大佬牛的,感谢分享
发表于 2025-4-22 17:15:16 | 显示全部楼层
大佬终于出手了
发表于 2025-4-22 17:16:07 | 显示全部楼层
真快   大佬真棒
发表于 2025-4-22 17:18:44 | 显示全部楼层
感谢大佬出手,棒
GMT+8, 2025-11-15 11:53 , Processed in 0.225114 second(s), 26 queries , Gzip On.
