查看: 3838|回复: 15
[2026] 刚出炉的珊瑚海大神的2026
发表于 2025-4-24 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴删除,大佬神龙见首不见尾,这两天也因意外上不了论坛,都没发现已发过了,冒犯了,如有需求,请到大佬本尊原贴下载,
电梯直达http://bbs.mjtd.com/thread-192617-1-1.html
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:21:42 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-4-25 09:13
想问下,如果是老一代的电脑,工作为仅为二维平面设计,没有3D需求,具体应该用哪个版本呢,从刚参加工作开 ...
本人行业经验参考,其它行业可能用到的功能不尽相同,所以不清楚,2014及以下,用2012,因为2012中合并线条J功能比2010那些强,至少少了一步ALL输入,直接J-横行-空格-完成. 2014-2017,选2016,好像没多大改进,但感觉线条更顺滑了,另外好像从2014开始加入了几何中心,选中的对象也呈浅蓝色,更易观察.2018-2026,要么2018(2017开始已加入PDF转DXF,也不怎么好用),要么直接2026吧,又新,又没以前文字卡顿现象
发表于 2025-4-25 09:13:53 | 显示全部楼层
想问下,如果是老一代的电脑,工作为仅为二维平面设计,没有3D需求,具体应该用哪个版本呢,从刚参加工作开始CAD2008、2010、2014、2016、2020、2021,到现在常用是CAD2021,基本都是用珊瑚海的,如果不是天正不支持低版本,真的不想抛弃CAD2010版本,感觉CAD2010开图等操作,都比高版本相应迅速,但无奈天正先最低只支持2014。。。
2010 2011的VBA有问题,最好不要安装  发表于 2025-4-25 16:30
 楼主| 发表于 2025-4-26 11:38:45 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2025-4-25 20:05
我用autocad2007~2026,从来没有什么文字卡顿现象。
可能是我的dwg所用的字体简单。
好像就出现在仿宋宋体上,其它字体没感觉,所以会有替换字体的方案解决,你没感觉可以电脑好的,我之前老笔记本感觉明显,替换后就正常,用台式机配置好点,换不换基本无感觉
发表于 2025-4-24 20:32:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-24 20:37:36 | 显示全部楼层
大佬本尊原贴
哎呀,大佬神龙见首不见尾,这两天也因意外上不了论坛,都没发现,冒犯了
发表于 2025-4-24 23:04:10 | 显示全部楼层
这个版本很奇怪,无法安装,卡进度条,
发表于 2025-4-25 07:07:20 | 显示全部楼层
出炉两天了你才出炉
发表于 2025-4-25 11:25:00 | 显示全部楼层
可以用20以下系统和天正支持的最低版本
发表于 2025-4-25 15:37:03 | 显示全部楼层
zythc 发表于 2025-4-24 23:04
这个版本很奇怪,无法安装,卡进度条,
安装  使用一切正常,
发表于 2025-4-25 20:05:49 | 显示全部楼层
yegucheng0129 发表于 2025-4-25 11:21
本人行业经验参考,其它行业可能用到的功能不尽相同,所以不清楚,2014及以下,用2012,因为2012中合并线条J功 ...
可能是我的dwg所用的字体简单。
GMT+8, 2025-12-12 04:34 , Processed in 0.225360 second(s), 30 queries , Gzip On.
