查看: 890|回复: 10
[提问] 求交点位置不对
发表于 2025-4-27 21:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中有两根直线  用这段代码求得交点 位置竟然不对 请各位看看什么原因
  1. ;; 选择两条直线并计算交点
  2. (setq ent1 (car (entsel "\n选择第一条直线: ")))
  3. (setq ent2 (car (entsel "\n选择第二条直线: ")))
  4. (setq obj1 (vlax-ename->vla-object ent1))
  5. (setq obj2 (vlax-ename->vla-object ent2))
  6. ;; 计算交点
  7. (setq intersectPoints (vlax-invoke obj1 'IntersectWith obj2 0))
  8. (entmake (list '(0 . "CIRCLE")'(62 . 10)(cons 10 intersectPoints) (cons 40 0.1)))
实体离坐标原点'(0 0)太远,IntersectWith函数的bug  发表于 2025-4-27 22:29
发表于 2025-4-27 22:41:08 | 显示全部楼层
坐标数据太大,小数点前面数字太多,后面的精度就要被吃掉了,因为预留的内存长度放不下,计算精度上也就呵呵了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-27 21:24:54 | 显示全部楼层
用户坐标转一下世界坐标试试
 楼主| 发表于 2025-4-27 21:47:49 | 显示全部楼层
lxw320 发表于 2025-4-27 21:24
用户坐标转一下世界坐标试试
坐标系没有问题呢
发表于 2025-4-27 22:15:11 | 显示全部楼层
;飞雪神光于 10 分钟前 | 只看该作者 回帖奖励
;下图中有两根直线  用这段代码求得交点 位置竟然不对 请各位看看什么原因
;普通浏览复制代码
;; 选择两条直线并计算交点
      obj1
      'IntersectWith  ; 相交计算方法
      obj2
      0  ; *******************
发表于 2025-4-28 04:17:33 | 显示全部楼层
如果只是直线的话,用直线方程联立是能够破除大坐标问题的,
如果是样条的话,还是要改为这个算法+平移到原点
发表于 2025-4-28 08:48:21 | 显示全部楼层
平移到原点吧,再转换
发表于 2025-4-28 10:10:47 | 显示全部楼层
可以需要优化完善IntersectWith函数
发表于 2025-4-28 17:49:02 | 显示全部楼层
直线长度太短,两条直线分别向两边延长后,再画就是准确的。应该是2楼说的原因。
发表于 2025-4-28 19:46:50 | 显示全部楼层
新手一枚,对于以上高深函数不太会用,,下面图片这个函数是否可行,
(inters pt1 pt2 pt3 pt4 [onseg])
所有的点都以当前 UCS 表示,如果提供的四个点都是三维点,inters 函数检查三维交点。只要所提供的点中有一个是二维点,inters 函数就将这两条线投影到当前构造平面上,仅检查二维交点。
参数
pt1
第一条直线的端点。
pt2
第一条直线的另一端点。
pt3
第二条直线的端点。
pt4
第二条直线的另一端点。
GMT+8, 2025-7-5 04:23 , Processed in 0.194877 second(s), 28 queries , Gzip On.
