查看: 1796|回复: 6
[其它] cad.net [闲谈]根据MCP协议自动绘图
发表于 2025-5-4 19:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
语言即世界.
大语言模型只需要MCP协议就可以在CAD自动绘图了,
例如创建一个圆形.
它的代码在C#非常简单,只需要提供特性,
AI就可以检索这个特性的描述词.
    [McpServerTool(Description = "在指定位置创建圆形")]
    public static DrawingResult DrawCircle(double radius, double x, double y)
        var doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
        using (var trans = doc.TransactionManager.StartTransaction())
            var circle = new Circle(new Point3d(x, y, 0), Vector3d.ZAxis, radius);
            var entity = doc.Database.ModelSpace.Add(circle);
            trans.Commit();
            return new DrawingResult {
                Status = "success",
                ObjectId = entity.ObjectId.ToString()
这看起来非常简单是不是?
困难的地方我之后再说,
我看看有多少人想讨论AI画CAD的.
发表于 2025-5-5 21:03:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2025-5-5 21:30:40 | 显示全部楼层
sdh123321 发表于 2025-5-5 21:03
好奇,MCP协议是什么,需要依靠加载什么东西吗?
现在的大语言模型,也就是Ollma,QWen,DeepSeek,
它们要调用我们的软件内部的东西需要一套统一的协议,
也就是像开关插座一样,你提供的洞口和插头要吻合,
而这个协议就是MCP协议,
它规定了JSON格式要有什么字段
  "jsonrpc": "2.0",  // 固定协议版本[1,3,5](@ref)
  "method": "calculate",  // 调用的方法名[1,5](@ref)
  "params": {"expression": "5+3"},  // 参数(对象或数组)[1,3](@ref)
  "id": 1  // 请求标识符(匹配响应)[1,3](@ref)
这样才可以被AI访问到
发表于 2025-5-6 00:53:58 | 显示全部楼层
盲測是訓練其使用scr格式來畫圖吧。
https://help.autodesk.com/view/O ... avascript_api_about
发表于 2025-5-6 09:20:13 | 显示全部楼层
想用AI画图,但是没找到门路~~
发表于 2025-5-6 15:43:45 | 显示全部楼层
简单的Demo场景可以AI画图,但AutoCAD作为生产工具,面向建造行业和机械行业的实际二维平面图往往图面很复杂,而且二维画图的过程又不像三维装配体的结构树是有一定的关系和顺序。
最后如果由人来通过自然语言文本给CAD描述清楚让它要画一个什么样内容什么样精确参数的平面图,这种来回往复的试错成本(主要AI不会每一次都能给精准执行和输出正确结果,带有概率随机),还不如设计师自己上手直接画图了。
 楼主| 发表于 2025-5-6 16:06:32 | 显示全部楼层
wuyanfan 发表于 2025-5-6 15:43
简单的Demo场景可以AI画图,但AutoCAD作为生产工具,面向建造行业和机械行业的实际二维平面图往往图面很复 ...
自然语言并不是让你描述给AI的,而是AI调度的一切,
视觉识别基础布局很简单,
本质上设计师也是在以往的平面图上面套内容.
只要生成速度够快,例如十秒一个风格的平面图,
就会发现内容出现小小错误是可以接受的,并且现在Agent可以降低这种错误.
GMT+8, 2025-11-26 14:19 , Processed in 0.181608 second(s), 22 queries , Gzip On.
