查看: 1292|回复: 1
[图形系统] cad.net 约束求解器(构建自己的动态块)
发表于 2025-5-5 06:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现动态块的构建本质上也是蛮简单的,
桌子没有暴露API也不知道防啥...
最起码不会像学样条曲线一样涉及数学原理.
深入理解了一下DAG图,修复了原本代码
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/18859739
模拟动态块功能,
不是通过C#重定义或者ARX自定义,
而是字典记录参数+构造n个匿名块来实现的!!
原理见此贴:
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/12371467.html#_label8
也就是就连lisp也可以构建...
但是夹点显示呢?还不是要利用重定义机制?
嘿嘿,相当于把CAD全部谜题解开了
不过大家去搜索一下约束求解器会发现大部分都是收费的组件,因为这个东西的调试相当的巨大.
以至于桌子觉得动态块可以实现全部任务,
直到发现了非块约束同样重要.
不动件是动件的前导版本,
二维约束只是三维约束的一个前导版本.
动态块又是二维约束的一个前导版本.
动态块采用了手工约束,可以很方便去验证约束效果.
发表于 2025-5-5 10:10:10 | 显示全部楼层
单纯构建一个不难,管理很难。一堆同名不同参数的动态块,各自不同的设置,对应各自不同的匿名块,要管理在位编辑、块编辑器的对应更新。。。。,内部管理相关的一系列的图元关联很是复杂。
用命令来完成,整体的管理可以CAD自行通盘考虑完成。估计桌子是害怕如果给了API,用户很难保证执行一个API做了某个修改后,能将对应的图元关联更新清晰完整。数据链被破坏了,估计无法恢复。所以,提供API的一个显而易见的后遗症就是动态块这功能会被用户用API玩废了。
这就相当于发一把没有保险带子弹的手枪给儿童,结局大概率以悲剧收尾。
GMT+8, 2025-11-26 14:19 , Processed in 0.192530 second(s), 21 queries , Gzip On.
