查看: 285|回复: 7
[提问] 用LISP画的圆与命令画的圆不在同一位置
发表于 前天 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试图用根据文本信息的内容用lisp画圆,但发现其位置与手动画的不同。
以下是代码
  (setq x (cdr(assoc 1 (entget(car(entsel))))))
  (setq x (atof(substr x 3 10)))
  (setq y (cdr(assoc 1 (entget(car(entsel))))))
  (setq y (atof(substr y 3 10)))
  (command "circle" (list y x 0) 1)
哪里不对,请大侠们指点
(command "circle" "non" (list y x) 1)  发表于 前天 15:32
发表于 前天 10:55 | 显示全部楼层
用世界坐标系,并关掉捕捉试一试
发表于 前天 10:58 | 显示全部楼层
  (command "circle""none"(list y x 0) 1)
 楼主| 发表于 前天 12:02 | 显示全部楼层
谢谢!
确实好了,但不明白咋回事
发表于 前天 12:52 | 显示全部楼层
Roster 发表于 2025-5-9 12:02
谢谢!
确实好了,但不明白咋回事
捕捉的影响  non  相当于去掉捕捉   用entmake生成圆   或者visuallisp的addcircle就不受捕捉影响
 楼主| 发表于 前天 15:49 | 显示全部楼层
非常感谢!受教了。
我用entmake重新写了,感觉能不用command的就不用。
发表于 前天 16:36 | 显示全部楼层
应该说能用command就用command
GMT+8, 2025-5-11 11:20 , Processed in 0.147817 second(s), 26 queries , Gzip On.
