查看: 360|回复: 11
图名下划线(线长自动变化)
发表于 前天 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图名下划线,反应器线长自动变化,不会用反应器。。线和文字整体移动的时候线会跑偏,只好把移动命令过滤掉了,不知道大佬们有没有更好的办法
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 赞一个!
发表于 前天 23:22 | 显示全部楼层
联动修改挺好玩的,反应器就很简单,只是个事件而已.
不过其实动态块就可以做到了,
因为一般来说全部图纸的这个长度统一的话,会更加好看.
如果长长短短的,应该考虑一下名称限制长度.
 楼主| 发表于 前天 23:34 | 显示全部楼层
不过其实动态块就可以做到了,
因为一般来说全部图纸的 ...
大佬,长度统一是啥意思?长度不是跟文字长度有关系吗
发表于 前天 23:49 | 显示全部楼层
是啊,装修的例如
平面布置图
天花反映图
地坪饰面图
天花尺寸图
灯具定位图
插座定位图
开关定位图
这样整整齐齐就好了.
(EL)立面图...
        卫生间
(RC)大样图01...
           天花
主标题控制长度统一,小标题标记空间名称,
也就是能用简单点动态块就别做程序解决,
不然会很麻烦的
发表于 昨天 15:13 | 显示全部楼层
我是用overrule玩的
 楼主| 发表于 昨天 15:28 | 显示全部楼层
tiancao100 发表于 2025-5-10 15:13
我是用overrule玩的
.net?不会啊
发表于 昨天 16:01 | 显示全部楼层
复制过后修改无法同步触发了
 楼主| 发表于 昨天 16:36 | 显示全部楼层
Maxwell 发表于 2025-5-10 16:01
复制过后修改无法同步触发了
没有复制的反应器,话说直接新建不行吗,为啥非要复制
谁没事天天重新画图啊,还是改图来得快  发表于 12 小时前
发表于 昨天 18:13 | 显示全部楼层
无论如何都爱ctrl+c粘贴到另一个图纸...
为了应对这种东西,我学习c#,毕竟c#可以跨文档和调用win32API,然后为所欲为.
 楼主| 发表于 昨天 23:19 | 显示全部楼层
为了应对这种东西,我学习c#,毕竟c#可以跨文档和调用win32API,然 ...
我学了一点C#的基础,年纪大了,有点费劲
GMT+8, 2025-5-11 23:49 , Processed in 0.183805 second(s), 24 queries , Gzip On.
