查看: 113|回复: 2
[提问] 求大佬帮完善代码!
发表于 前天 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
以下为之前在论坛上的代码,实现块统计与排列
需进步完善下:
排列前将待排列的块的XYZ的比例均调整为1,块的旋转角度为0
排列时保证块图形的左下角为对齐点
多功能块名需要正常显示
原贴:http://bbs.mjtd.com/thread-190240-1-1.html
版权所有: xtjd                                                 *
程序用途: 图块统计与排列                                       *
日期地点: 2024.05.24 KS                                        *
程序语言: AutoLISP,Visual LISP                                 *
版本号:   Ver. 1.0.24.0524                                     *
本程序为开源代码,下述为开源申明:
本页面的程序遵照以下协议开放源代码
一.
二.
三.
(defun c:dyy(/ bn d> di ds es i< in is nb nn ns os p0 pi1 pt ss st str t1 t2 t3 t4 t5)
        (defun t1(a / b)(while(setq b(cons(list(car a)(-(length a)(length(vl-remove(car a)a))))b)a(vl-remove(car a)a)))(reverse b))
        (defun t2(obj / p1 p2)(vla-getboundingbox obj 'p1 'p2)(mapcar 'vlax-safearray->list (list p1 p2)))
        (defun t3(n p)(entmakex(list '(0 . "INSERT") (cons 2 n) (cons 10 p))))
        (defun t4(pt str)(entmake(list'(0 . "TEXT")(cons 10 pt)(cons 1 str)'(40 . 20)'(62 . 10)(cons 7(getvar "textstyle")))))
        (defun t5(p1 p2)(entmake(list '(0 . "LINE")(cons 10 p1)(cons 11 p2))))
        (setvar "cmdecho" 0)
        (if(and
                         (setq ss(ssget '((0 . "INSERT"))))
                         (setq pt(getpoint "\n请指定排列起点:"))
                        (setq
                                es(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex ss)))
                                os(mapcar 'vlax-ename->vla-object es)
                                ns(mapcar 'vla-get-name os)
                                is(t1 ns)
                                i<(vl-sort is '(lambda(a b)(<(car a)(car b))))
                                in(length i<)
                                ds(mapcar 't2 os)
                                d>(apply 'max(mapcar '(lambda(x)(-(caadr x)(caar x)))ds))
                                di(* d> 2)
                                pi1(* pi 1.5)
                                st 0
                        (t5 pt(polar pt 0(* di in)))
                        (repeat in
                                (setq        str(nth st i<) bn(car str) st(1+ st))
                                (t5 pt(polar pt pi1 150))
                                (t4(polar pt pi1 50)bn)
                                (t4(polar pt pi1 100)(strcat "块数量:"(itoa(cadr str))))
                                (setq
                                        nn(vl-position bn ns)
                                        nb(vla-copy(nth nn os))
                                        p0(car(nth nn ds))
                                (vla-move nb(vlax-3d-point p0)(vlax-3d-point pt))
                                (setq pt(polar pt 0 di))
        (prin1)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 昨天 15:08 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "tt(图块统计与排列)"
  3.   (defun t1 (a / b)
  4.     (while (setq b (cons (list (car a) (- (length a) (length (vl-remove (car a) a))))
  5.                          b
  6.                    )
  7.                  a (vl-remove (car a) a)
  8.            )
  9.     )
  10.     (reverse b)
  11.   )
  12.   (defun p1p9 (obj / p1 p2)
  13.     (vla-getboundingbox obj 'p1 'p2)
  14.     (mapcar 'vlax-safearray->list (list p1 p2))
  15.   )
  16.   (defun mk-in (bn pt)
  17.     (entmakex (list '(0 . "INSERT") (cons 2 bn) (cons 10 pt)))
  18.   )
  19.   (defun mk-text (pt str)
  20.     (entmake (list '(0 . "TEXT")
  21.                    (cons 10 pt)
  22.                    (cons 1 str)
  23.                    '(40 . 20)
  24.                    '(62 . 10)
  25.                    (cons 7 (getvar "textstyle"))
  26.              )
  27.     )
  28.   )
  29.   (defun Mk-line (p1 p2)
  30.     (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
  31.   )
  32.   (setvar "cmdecho" 0)
  33.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  34.            (setq pt (getpoint "\n请指定排列起点: "))
  35.       )
  36.     (progn
  37.       (setq p00 pt
  38.             os  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  39.             os  (mapcar 'vlax-ename->vla-object os)
  40.             os  (mapcar 'vla-get-name os)
  41.             lst (vl-sort (t1 os) '(lambda (a b) (< (car a) (car b))))
  42.             pii (* pi 1.5)
  43.             st  0
  44.       )
  45.       (foreach a lst
  46.         (setq bn  (car a)
  47.               nn  (cadr str)
  48.               s1  (mk-in bn pt)
  49.               ptn (p1p9 (vlax-ename->vla-object s1))
  50.               p1  (car ptn)
  51.               p9  (cadr ptn)
  52.               dd  (- (car p9) (car p1))
  53.         )
  54.         (command "Move" s1 "" "non" p1 "non" pt)
  55.         (Mk-line pt (polar pt pii 150))
  56.         (mk-text (polar pt pii 50) bn)
  57.         (mk-text (polar pt pii 100) (strcat "块数量:" (itoa nn)))
  58.         (setq pt (polar pt 0 (+ dd 500)))
  59.       )
  60.       (Mk-line p00 pt)
  61.     )
  62.   )
  63.   (princ)
  64. )
GMT+8, 2025-5-13 17:59 , Processed in 0.158740 second(s), 23 queries , Gzip On.
