查看: 1004|回复: 7
用点选方式计算面积
发表于 2025-5-13 14:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似填充功能一样,在中间点一点..计算周边的面积,,,如果周边不是封闭的,提示计算失败...求实现思路
发表于 2025-5-13 15:40:12 | 显示全部楼层
或以在闭合区域使用BOUNDARY命令,生成边界线,然后再获取边界线的面积与周长。另外如果是高版本,也可以在闭合区域填充,然后获取填充图案面积与周长。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-13 14:39:42 | 显示全部楼层
设hpgap大点,做填充提取面积
发表于 2025-5-13 15:43:45 | 显示全部楼层
扫描线算法,不是那么容易实现的
发表于 2025-5-13 16:17:38 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:BBM ()
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (if (setq pt (getpoint "\n选择封闭区域内部点: "))
  5.     (progn
  6.       (setq ent (entlast))
  7.       (command "BOUNDARY" "_non" pt "")
  8.       (if (not (equal ent (entlast)))
  9.         (progn
  10.           (setq boundary1 (entlast))
  11.           (setq area1 (vlax-ename->vla-object boundary1))
  12.           (setq area  (vla-get-area area1))
  13.           (entdel boundary1)
  14.           (princ
  15.             (strcat "\n面积为: " (rtos area 2 2) "mm^3")
  16.           )
  17.         )
  18.         (alert "\n边界未闭合!")
  19.       )
  20.     )
  21.     (alert "\n未选择点!")
  22.   )
  23.   (setvar "cmdecho" 1)
  24.   (princ)
  25. )
bssurvey + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-5-13 16:17:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬的宝贵意见...我一个个试试...
发表于 2025-5-14 08:43:55 | 显示全部楼层
求体积,重量(质量)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7333152
(出处: 明经CAD社区)
发表于 2025-5-14 17:59:33 | 显示全部楼层
厉害厉害,点赞plus
GMT+8, 2025-11-1 07:44 , Processed in 0.181959 second(s), 25 queries , Gzip On.
