查看: 752|回复: 6
[讨论] 立体盒子
发表于 2025-5-14 12:46:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用autolisp做立方体,使用(command “_box” 点 点),在命令行中没问题,但是在代码文件中不会结束,即使后面加了空格也一样,请问各位大佬这个问题有谁遇见过,该怎么处理。
(ps:问AI,思考过程中有涉及到_box,但是代码直接略过_box命令,用多个面合成,很繁琐)
(command"_box" '(0 0) '(1000 1000) 1000)  发表于 2025-5-14 22:12
发表于 2025-5-14 13:11:51 | 显示全部楼层
vla-addcube
 楼主| 发表于 2025-5-14 13:41:32 | 显示全部楼层
** Error: no function definition: VLA-ADDCUBE **
 楼主| 发表于 2025-5-14 13:43:05 | 显示全部楼层
这个不是自带的的函数吧
发表于 2025-5-14 13:45:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-14 14:55:55 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-5-14 13:45
记混了,是addbox
https://help.autodesk.com/view/OARX/2021/ENU/?guid=GUID-DE469E81-8531-415C-9D22-70 ...
给予解决
GMT+8, 2025-6-15 20:15 , Processed in 0.198013 second(s), 25 queries , Gzip On.
