查看: 78|回复: 4
[讨论] 源泉设计-截面特性-3D立体图
发表于 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
源泉设计中截面特性绘图很方便,其中3d那个更是很牛B,但是绘制的立体图有的方向不对,也不太方便修改,在源泉中缺少旋转角度的选项,方管之类的可以通过数值互换解决,但是角钢之类的非全对称截面就无法调整。
有哪位大佬做过类似的功能,又能自定义方向的挂件
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
试一试我编的程序
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
加载dbjg_2018.lsp,运行dbjg即可
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
ocoipw 发表于 2025-5-14 14:12
试一试我编的程序
功能很强大。感谢分享!
材料截面类型只有角钢,并且没有选线绘制,无法批量操作。
另外,程序运行结束后,“temp_txt”文件夹下的7个文件有6个一直在打开,需要关闭cad才能进一步操作,这一点需要优化。
最后还是非常感谢提供了一个思路。
没有轮子就造轮子
如图所示,上面的是型材中心线骨架图,需要批量添加型材截面,在添加时需要有旋转角度。源泉的绘三维实体,没有旋转
GMT+8, 2025-5-14 15:22 , Processed in 0.176609 second(s), 26 queries , Gzip On.
