查看: 877|回复: 4
图元中的JSON数据记录修改问题
发表于 2025-5-17 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
原本是想要 提取图元中的JSON数据记录,并修改Title值, 然后把修改后的数据记录写回图元
现在问题是修改后的数据记录是追加再原始数据记录后面的,请大神指点下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2025-5-17 13:06:47 | 显示全部楼层
cam吗
发表于 2025-5-17 23:56:02 | 显示全部楼层
如果用lisp的话,其实json转成list表更合适。
但是你这里有大数(时间戳)。转换后时间戳会失真。
json就是js对象的序列化。
所以建议调用外部处理程序。如msscriptcontrol ,  nodejs. python . 以对象的方式处理应该更好。
jstr = > 对象
对象.title = "abc"
对象 => json.stringify
 楼主| 发表于 2025-5-19 09:03:12 | 显示全部楼层
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
处理图元ID: 3A4
找到数据记录:{
  "$type": "XYCAM.Models.Shell.Home.HoleEntityModel, XYCAM.Models",
  "UsedNoCore": false,
  "UsedFeedConvex": false,
  "UsedOriGroove": false,
  "UsedAttachedTaper": false,
  "UsedRotFeed": false,
  "DisableInsideShapeWireOff": false,
  "AttachedTaperModel": {
    "$type": "XYCAM.Models.WedmPathExtensionModel.WeAttachedTaperModel, XYCAM.Models",
    "CuttingNumber": 0,
    "Taper": 0.0,
    "MinRadius": 0.0,
    "AllowMinRadius": false,
    "UsedEqualsArc": false,
    "UsedNearTheFront": false
  "Title": "圆形孔",
  "WedmType": 0,
  "ImagePath": "pack://application:,,,/XYCAM.UI;component/Resources/Images/Wedm/Hole2d.png",
  "Gap": 0.0,
  "MainHeight": 0.0,
  "SubHeight": 0.0,
  "ClearLength": 20.0,
  "Tap": 1.0,
  "UserVariable": 0.0,
  "NumberOfProcesses": 2,
  "MainPathColorIndex": 3,
  "SubPathColorIndex": 1,
  "DischargeCreateTime": 133683351348161299,
  "ShapeCreateTime": 133920083727714347,
  "ChildsShapeCreateTime": 133920083727714347,
  "HasLeadingLine": false,
  "HasAuxiliaryCutOffLine": false,
  "IsCirclePath": false,
  "Index": 1,
  "OnlyFirstProcessRunTaper": false,
  "TaperMode": 0,
  "UsePreprocessShape": false,
  "QueryOptions": {
    "$type": "XYCAM.Models.Database.DischargePramaQueryOptions, XYCAM.Models",
    "Materials": "S136H",
    "Height": 30.0,
    "Diameter": 0.25,
    "AutoRefresh": false,
    "DatabasePath": "",
    "TableName": "SODICK"
  "LocalCuttingMode": 3,
  "Parameters": [
      "$type": "XYCAM.Models.Database.DischargeParameter, XYCAM.Models",
      "ID": 1057,
      "Diameter": 0.25,
      "Height": 30.0,
      "Type": "内孔",
      "Times": 3,
      "RunCount": 1,
      "DischParamCode": 1,
      "OffsetCode": 1,
      "OffsetValue": 0.215,
      "Speed": 3.5,
      "UserData1": "",
      "UserData2": "",
      "UserData3": ""
      "ID": 1059,
      "Diameter": 0.25,
      "Height": 30.0,
      "Type": "内孔",
      "Times": 3,
      "RunCount": 2,
      "DischParamCode": 2,
      "OffsetCode": 2,
      "OffsetValue": 0.148,
      "Speed": 5.5,
      "UserData1": "",
      "UserData2": "",
      "UserData3": ""
      "ID": 1061,
      "Diameter": 0.25,
      "Height": 30.0,
      "Type": "内孔",
      "Times": 3,
      "RunCount": 3,
      "DischParamCode": 3,
      "OffsetCode": 3,
      "OffsetValue": 0.134,
      "Speed": 7.5,
      "UserData1": "",
      "UserData2": "",
      "UserData3": ""
  "ExtensionDatas": {
    "$type": "System.Collections.Generic.List`1[[XYCAM.Models.WedmPathExtensionModel.WCNodeExtensionData, XYCAM.Models]], mscorlib",
    "$values": []
  "SplitParmas": null,
  "HasAngle": false,
  "ReverseClockWise": false,
  "CornerTags": [],
  "UsedAvoidRadius": false,
  "UsedAutoRadius": false,
  "UsedAutoCorner": false,
  "UsedAutoClear": false,
  "AutoCleanCornerMode": 0,
  "AutoCornerProcessMode": 1,
  "AutoCleanCornerProcessMode": 1
标题: 圆形孔
找到数据记录:{
    "CuttingNumber": 0,
    "Taper": 0.0,
    "MinRadius": 0.0,
  "Title": "圆形孔Z",
  "WedmType": 0,
  "Gap": 0.0,
  "MainHeight": 0.0,
  "SubHeight": 0.0,
  "Tap": 1.0,
  "Index": 1,
  "TaperMode": 0,
  "QueryOptions": {
    "Height": 30.0,
    "Diameter": 0.25,
    "DatabasePath": "",
  "Parameters": [
      "ID": 1057,
      "Diameter": 0.25,
      "Height": 30.0,
      "Type": "内孔",
      "Times": 3,
      "RunCount": 1,
      "OffsetCode": 1,
      "Speed": 3.5,
      "UserData1": "",
      "UserData2": "",
      "UserData3": ""
      "ID": 1059,
      "Diameter": 0.25,
      "Height": 30.0,
      "Type": "内孔",
      "Times": 3,
      "RunCount": 2,
      "OffsetCode": 2,
      "Speed": 5.5,
      "UserData1": "",
      "UserData2": "",
      "UserData3": ""
      "ID": 1061,
      "Diameter": 0.25,
      "Height": 30.0,
      "Type": "内孔",
      "Times": 3,
      "RunCount": 3,
      "OffsetCode": 3,
      "Speed": 7.5,
      "UserData1": "",
      "UserData2": "",
      "UserData3": ""
  "ExtensionDatas": {
    "$values": []
  "HasAngle": false,
  "CornerTags": [],
标题: 圆形孔Z
处理完成! 共找到 2 个JSON数据记录
修改结束后,原数据记录追加在修改后的数据记录后面,    我只要修改后的数据记录
发表于 2025-5-19 09:32:04 | 显示全部楼层
你是说修改后,一个图元的记录里会有两条json数据?
我一般不用字符串截断的方式操作json数据,适配性太低,换个环境就不能用了。
GMT+8, 2025-11-26 21:41 , Processed in 0.214089 second(s), 20 queries , Gzip On.
