查看: 1154|回复: 3
麻烦斑竹
发表于 2004-4-12 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹:麻烦一下,能不能再解释一下,如何让标注在缩放的时候也随着图形一样缩放??
我从以前的帖子看到有这种帖子,但是内容全部为空,希望斑竹能重新贴一下。不胜感激。
发表于 2004-4-12 15:39:00 | 显示全部楼层
系统变量:DIMASSOC
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注文字均作为独立的对象绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
发表于 2004-4-12 15:55:00 | 显示全部楼层
先将标注用炸开命令炸开,然后再放大。
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:07:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹和三楼的回答。
我标注太多一个一个炸太麻烦。刚看以前的帖子,才有此问!谢谢两位。
GMT+8, 2025-7-26 07:33 , Processed in 0.187232 second(s), 29 queries , Gzip On.
