查看: 1877|回复: 6
各位大虾和斑竹,急救!怎样得到text对象的汉字字符串?
发表于 2004-4-12 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用VBA想得到注记的字符串,但是得到的好像是一个表?如下:
txtstr(i) = telement.TextString
txtstr(i) 的返回值是 {\f宋体|b0|i0|c134|p54;黄河机械厂第二分厂},但是,我只想要"黄河机械厂第二分厂"怎么办??多谢!!!!
发表于 2004-4-12 19:11:00 | 显示全部楼层
前面那一串应该是mtext中实现上下标功能的字符串,找找规律,去掉这些功能字符.
发表于 2004-4-12 20:06:00 | 显示全部楼层
  1. Function Test(String1 As String)
  2. a = Split(String1, ";")
  3. Test = Left(a(1), Len(a(1)) - 1)
  4. End Function
 楼主| 发表于 2004-4-12 22:18:00 | 显示全部楼层
楼上大虾:我用了这个函数后,工程提示Split函数没有定义,能否告诉我Split函数是怎么回事,多谢大虾相助!
发表于 2004-4-12 22:47:00 | 显示全部楼层
没有3楼那么简单,如果你的字符串有";"怎么办.
可以用instr函数得到";"的位置,再用mid函数截取所需的字符串.
发表于 2004-4-13 15:23:00 | 显示全部楼层
  1. Private Function Test(ByVal String1 As Variant) As String
  2. String2 = ";"
  3. a = Right(String1, Len(String1) - Len(String2) - InStr(String1, String2) + 1)
  4. Test = Left(a, Len(a) - 1)
  5. End Function
 楼主| 发表于 2004-4-14 14:53:00 | 显示全部楼层
多谢楼上大虾:兄弟我向你致敬!!!多谢!好了!呵呵!
GMT+8, 2025-5-1 02:38 , Processed in 0.300353 second(s), 23 queries , Gzip On.
