查看: 1229|回复: 7
有没有大佬给个CAD能计算计算式的插件
发表于 2025-5-21 19:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]有没有大佬能给一个CAD插件,要求能计算带括号的四则运算,点选公式文本,把结算结果保留两位小数后插入在指定位置,或者把结果刷新在某一个位置啊,谢谢了 ,或者提供下思路
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]比如这种计算式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](1.2+0.75)*2*0.5*0.2*2+(0.4+1.25+1.75*2)*0.2*0.4+(1+0.8)*2*0.2*0.35*5+1.2*1.15*0.1*2+(0.76+1.25)*1.75/2*0.1+1*0.6*0.1*5
发表于 2025-5-21 20:35:13 | 显示全部楼层
  1. (vlax-Put obj 'TextString (strcat ss "=" (rtos (c:cal (setq ss (Vlax-Get (setq obj (Vlax-Ename->Vla-Object (Car(Entsel "\n选择计算式")))) 'TextString))) 2 3)))
精辟  发表于 2025-5-22 10:32
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 好简洁,强悍
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-21 21:34:27 | 显示全部楼层
(arxload "geomcal")
自带的公式计算器,支持变量
(cal "(3+6*2+(3+3)*5)")
(setq i 8)
(cal "(i+6*2+(i+3)*5)")
发表于 2025-5-21 19:19:23 | 显示全部楼层
源泉/统计工具
 楼主| 发表于 2025-5-21 19:41:35 | 显示全部楼层
谢谢大佬!!上次你提供的用这个插件解决的膜拜
发表于 2025-5-22 09:12:02 | 显示全部楼层
谬赞了,不是大佬,只是个小卡拉米罢了
发表于 2025-5-23 14:13:37 | 显示全部楼层
阿甘计算器,值得拥有
GMT+8, 2025-11-1 07:39 , Processed in 0.194503 second(s), 26 queries , Gzip On.
