查看: 99|回复: 2
利用powershell解压文件
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是win10,win11就简单了
;[功能] 工具-解压zip文件(系统自带),(czx:uzipz fss path)
;[用法](czx:uzipz (getfiled "请选择压缩文件" "" "zip" 0) nil)
;[说明]fss = 要解压的文件完整路径//path = 解压路径,nil时与解压文件同目录//说明:只支持zip
(defun czx:uzipz (ffs path / cmd)
  (if (null path) (setq path (vl-filename-directory ffs)))
  (setq cmd (strcat
              "Expand-Archive -Path "
              "\'" ffs "\'"
              " -DestinationPath "
              "\'" path "\'"
              " -force";覆盖
  (czx:runps cmd nil)
(defun czx:RunPS (command flag / run)
  (setq shell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  (if flag (setq run "runas") (setq run ""))
  (vlax-invoke-method
    shell
    'ShellExecute
    "powershell.exe"                  ; 程序路径
    (strcat "-Command \"" command "\"") ; 参数(需转义内部引号)
    ""                                ; 工作目录(空表示默认)
    run                           ; 动词,请求管理员权限
    0                                 ; 窗口模式(0= 隐藏 1=正常窗口)
  (vlax-release-object shell)
大佬的帖子,http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%BD%E2%D1%B9
用dwx解压文件,需要系统注册  dynwrapx.dll和UnRAR64.dll。还提到了7z可以,试着弄了下,命令行工具7za,支持zip,7z等格式
;[功能] 工具-解压文件,(czx:uzip fss path)
;[用法](czx:uzip (getfiled "请选择压缩文件" "" "zip" 0) nil)
;[说明]fss = 要解压的文件完整路径//path = 解压路径,nil时与解压文件同目录//说明:支持zip,7z等格式
(defun czx:uzip (ffs path / 7zapath cmd)
        (setq 7zaPath (findfile "7ZA.exe")))
        (if  7zaPath
                        (setq cmd (strcat
        "& \"" 7zaPath "\""
        " x "
        "\'" ffs "\'"
        " -o"
        "\'" path "\'"
        " -y";覆盖
                        (czx:runps cmd nil)
                (princ " \n 请将 7ZA.exe 放到CAD搜索路径!")
WinRAR.exe也是可以的,powershell里面 "E:\桌面\WinRAR.exe" x "e:\桌面\2.zip" "e:\桌面"
至于用途,我是把插件用的的支持文件打一个压缩包,然后生成vlx,http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B4%F2%B0%FC
需要的时候释放出来,再解压,把解压目录添加到搜索路径就行了
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
越玩越高级了,cad还可以做啥?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
ZIP不需要上powershell,FSO就能搞定了。
GMT+8, 2025-5-23 18:00 , Processed in 0.176312 second(s), 23 queries , Gzip On.
