查看: 602|回复: 3
[讨论] 能不能云端自动编码
发表于 2025-5-23 16:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的AI编码非常快,但还是只能手动加载代码到本地试运行并调整。
能不能:
1、在云端安装CAD的各种版本。
2、用语言描述需求,上传需要处理的典型文件
3、使用大模型和cursor等各种工具,自动编写程序,自动运行,自动调整代码,直致解决问题。
当然使用者必须上传三个文件
1、需求
2、处理前的文件
3、处理后的文件
难度在哪里呢?
有没有人考虑过样的问题呢?
发表于 2025-5-23 17:23:25 | 显示全部楼层
这种东西Agent不就会做了吗?
问题是AI检测AI不可靠的,你要写一个状态机去纠偏.
编译器报错这种很好搞,但是上亿行代码它QKV模型就不记得了...
全服务器处理是不可能的,因为你现实环境非常多,
尤其是你的桌面环境的cmd缺少命令就跑不起来了,
这些问题不能跳过的.
所以要OCR+UIA桌面识别,再通过MCP进行通用接入.
发表于 2025-5-23 17:28:09 | 显示全部楼层
难度再与  你不会啊,开玩笑的,难度再与值得么
发表于 2025-5-26 10:29:52 | 显示全部楼层
哪是不是 autodesk 公司根据 "MCP" 协议,编写数据接口,各种大模型即可以通过“agent” 直接和 软件无障碍交流,即可以很顺畅的把这个工作搞下去。
GMT+8, 2025-6-24 04:17 , Processed in 0.167401 second(s), 24 queries , Gzip On.
