查看: 88|回复: 5
[提问] 画圆弧后无法取得图元
发表于 昨天 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
画圆弧后无法取得图元
因CAD自带的画圆弧,画的过程中能动态直观地看到圆弧效果
所以想用这方法画圆弧后,再取得圆弧上的三个点
但偿试后感觉这样还取不到图元,也不好再往下取得圆弧上的三个点了
不知我这想法是不是有问题
请知道的老师老点一下
谢谢
(defun C:QQ()
(command "ARC")
(setq en (entlast));返回图形中最后那个未删除的主对象(图元)名称
;(command "erase" en "");删除对象
发表于 昨天 18:18 | 显示全部楼层
(defun C:QQ()
    (command "ARC" pause)
    (princ "\n")
    (princ (entget en))
    ;(command "erase" en "");删除对象??
发表于 昨天 19:36 | 显示全部楼层
(command "ARC")
(while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (vl-cmdf pause))
 楼主| 发表于 昨天 22:33 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2025-5-23 18:18
(defun C:QQ()
    (setq en (entlast));返回图形中最后那个未删除的主对象( ...
谢谢老师,我是想取得图元,删除那个是测试用的
您这好象也没取出图元
 楼主| 发表于 昨天 22:36 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2025-5-23 19:36
(command "ARC")
谢谢老师指点
您这方法真能得到圆弧的图元
再请老师
这个  pause  字符好象不能改动
不知是何意思
谢谢您
发表于 昨天 23:54 | 显示全部楼层
(defun C:QQ(/  en)
     (command "ARC" pause pause pause)
     (setq en (entlast))
这样可以获得
GMT+8, 2025-5-24 02:04 , Processed in 0.170950 second(s), 26 queries , Gzip On.
