查看: 870|回复: 2
[源码] [分享]AI创作-图块替换
发表于 2025-5-24 18:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
选中图块A,选中要替换的图块集ss,将ss每个图块替换为图块A,保留ss图块所在的图层,角度,比例
(defun c:ReplaceBlocksKeepAttrs (/ srcBlockName ss i targetEnt targetData)
    ;; 1. 让用户选择一个源(模板)图块
    (prompt "\n选择源(模板)图块:")
    (setq srcBlockEnt (car (entsel)))
    (if srcBlockEnt
            ;; 获取源图块的名称(即它的 block name)
            (setq srcBlockName (cdr (assoc 2 (entget srcBlockEnt))))
            ;; 2. 让用户批量选择要替换的目标图块
            (prompt "\n选择要替换的目标图块:")
            (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) ; 只选 INSERT(即块)
            ;; 3. 遍历所有目标图块,替换它们的名称,但保留它们的比例、旋转和图层
            (if ss
                    (setq i 0)
                    (repeat (sslength ss)
                        ;; 获取当前目标图块的实体数据
                        (setq targetEnt (ssname ss i))
                        (setq targetData (entget targetEnt))
                        ;; 修改目标数据:仅替换 block name(2),但保留其他属性:
                        ;; - X/Y/Z scale(41,42,43)
                        ;; - Rotation(50)
                        ;; - Layer(8)
                        ;; - etc.
                        (entmod
                            (subst
                                (cons 2 srcBlockName) ; 替换成源 block name
                                (assoc 2 targetData) ; 原来的 block name
                                targetData
                        ;; 更新实体显示
                        (entupd targetEnt)
                        ;; 计数器递增
                        (setq i (+ i 1))
                    ;; 完成提示
                    (prompt "\n成功替换所有目标图块!")
                ;; ss = nil(用户没选任何东西)
                (prompt "\n未选择任何目标图块。")
        ;; srcBlockEnt = nil(用户没选任何东西)
        (prompt "\n未选择源(模板)图块。")
    ;; 静默退出
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
被风吹走的灰尘 + 1
Bao_lai + 1 很给力!
kucha007 + 1 赞一个!
发表于 2025-5-24 23:10:00 | 显示全部楼层
修改了一下,选择替换块后,同名块,一并替换~~
tigcat + 1 很给力!
GMT+8, 2025-6-24 04:16 , Processed in 0.181623 second(s), 28 queries , Gzip On.
