查看: 900|回复: 7
【已解决】请问AutoCAD加载所有插件后,为何一个都不能使用?
发表于 2025-5-28 17:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-5-28 18:34:50 | 显示全部楼层
1,你自己写的代码需要自检,
参数化程序代码的简单构成有:1,启动命令(C:后面的)-2,写入数据+选择对象-3,计算和自动绘图
看看是哪里出错了。
2,假设你复制了别人的插件,然后自己加载所有的(有可能不是全部代码,可能作者把局部数据分开写了),原作者的变量也有可能是按需加载,特定数据需要及时清除,有的数据是全局变量,暂时不能清除,如果是lisp文件,那就抱着学习的想法分析原来程序执行的步骤去完善代码的运行需求,补充代码就可以运行了。
发表于 2025-5-28 17:46:48 | 显示全部楼层
问题过于宽泛,令人无法回答,如果可以的话,也只有AI才能模板化回答你了.
 楼主| 发表于 2025-5-28 20:37:43 | 显示全部楼层
几十几百个插件都不能使用,任何版本不可使用,任何人写的都不能使用。
发表于 2025-5-28 20:50:36 | 显示全部楼层
改lispsys=0重启后再加载
 楼主| 发表于 2025-5-28 21:16:33 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-5-28 20:50
改lispsys=0重启后再加载
还是不行。
发表于 2025-5-28 23:40:36 | 显示全部楼层
要么把插件发出来,要么换台电脑再测试,要么重装CAD
发表于 2025-5-29 07:38:58 | 显示全部楼层
你把插件发我,我帮你试下,但你的插件千万别带病毒
GMT+8, 2025-11-26 19:53 , Processed in 2.802437 second(s), 23 queries , Gzip On.
